TV Ken Brown KB-2-21SLIM-B
Agradecido!
Microjungla: TDA12140 H/N200
Memoria: 24C 16A
Fuente: CQ 1265RT
Horizontal: TT 2076
Vertical: STV 9325
Flyback: DST 2010-J71 -
TF - 272 - 0C
Chopper: TM 0267
Sintonizador: ET-5T5E-AF 108
BXATB 017- K
· Ken Brown KB-2-21 SL solicito diagrama
Re: Ken Brown KB-2-21 SL solicito diagrama
Hola Fernando! A ver si te sirve éste, es lo más cercano que encontré en base a datos tuyos, un abrazo. Jorge
Hola Amigos,Fernando creo que el chasis que necesitas es el PX20172-3GV,este diagrama esta dificil de conseguir,paso los datos:
UOC (SMD):TDA12140H/N200
Vertical:LA7841
Horizontal:J6810
Fuente:CQ1265RT
Audio:AN17828A
Fly-Back:DST2010-J71/TF02272 OC/2008113
Memo:24C16A
+B:120v
Estos datos son del Ken Brown KB-2-21 Slim-B,que prácticamente es igual al KB-2-29 Slim-B
Vertical:LA7841
Horizontal:J6810
Fuente:CQ1265RT
Audio:AN17828A
Memo:24C16A
+B:120v
Muchísimas gracias a ambos!
El diagrama de Jorge se le parece muchísimo...
La diferencia está en el microjungla... que el del diagrama figura el TDA 12120, en lugar del 12140
Otra pequeña diferencia es el IC Vertical que en el diagrama figura el STV 9302, y el original del TV es el STV 9325... pero deben ser reemplazables entre si, por que en el datasheet no encuentro diferencias apreciables.
Como el problema estaba en el vertical, el TV se pudo reparar perfectamente. (ya subo el tip)
Muy pero MUY ÚTIL la info muchachos!!!...
Agradecido a mil!!
Abrazos
Agradecido a mil!!
Abrazos
