Buenas noches colegas, me llego el tv TV LG modelo: 21FX4R-LD chasis: MC-059A con el horizontal TT2170 en corto, le adapte un D2499 y le cambie los condensadores de la etapa horizontal.
El tv prende perfecto y a los 2 minutos y a veces a los 5 minutos se apaga quedando en led de Stand by encendido. Medí los voltajes de la fuente y quedan activados están bien el +B 110 Vdc, 10V y el de 13V. todos después del secundario del transformador.
LG 21FX4R-LD Chasis MC-059A - Se apaga en 2 minutos ·
Re: LG 21FX4R-LD Chasis MC-059A - Se apaga en 2 minutos
Amigos colegas he dado con la solución de la falla:
la resistencia FR403 de 1.2 Ohm de 1Watt media 1.8 Ohm la reemplace por una igual y que midiera exactamente 1.2 Ohm y solucioné el problema.
NOTA: Este resistor FR403: 1,2 Ohms 1W y forma parte del Circuito OCP: Over Current Protection, y actuá de sensor de corriente en la línea del +B, al estar desvalorizado aunque sea algunas centésimas de Ohms activa en forma errónea el Sistema de protección del TV y lo apaga, tienes 2 formas de confirmar su avería:
1. Disminuir al mínimo o a un 25% aprox. brillo y contraste, si el Tv no se apaga substituir FR403.
2: Colocar otro resistor de igual valor en paralelo, si no se apaga el TV entonces reemplazar FR403.
