LG CP-14K60 Chasis MC999A solicito diagrama ·
Hola estimados colegas tengo este tv con el problema de que solo enciende el led
standby... cuando doy power el led se apaga pero inmediatamente se vuelve a encender
no hay alto voltaje en ningún momento, pues pongo el estaño en la propia terminal del flyback
y no se ve el rayito o destello del alto voltaje...
bueno lo que he hecho es :
cambiar flyback, regulador 12v, cristal del oscilador, cambiar ic oscilador,
revisar resistencia que llevan la alimentación del ic oscilador, cambie transformador
driver horizontal, transistor driver horizontal y transistor de potencia horizontal...
transformador de fuente...
en el pin del oscilador que dice vcc 9v cuando doy power apenas sube a 2v. y luego se cae..
igual el b+ del flyback esta en 31v y cuando doy power se sube asta 60v max y luego cae...
Inicialmente el tv solo encendía el led de standby pero cuando daba power los voltajes no se
movían o hacían el intento de arrancar (donde llegan los 9v siempre estaba en cero y el b+ del
flyback que estaba en 31v tampoco se movía) pero encontré el ci 803 (SE110) dañado ... lo reemplace
y comenzó a hacer el intento de arrancar como se los describo al comienzo pero la verdad no se que mas
revisar...
pd: los cambios los e hecho de una placa gemela que me prestaron pero como les digo no se que mas revisar
gracias de antemano por sus sugerencias...[*]
revisar...
Re: LG CP-14K60 Chasis MC999A No enciende
Para mejor análisis de los colegas el diagrama del chasis MC999A se puede bajar del siguiente enlace:
http://planetatecnico.com/foro/download ... hp?id=1725
Reemplazaste los electrolíticos de la fuente? me ha pasado que las tensiones estaban caídas y eran solo electrolíticos del primario.
Si por algún motivo no pueden bajar el adjunto anterior, allì les dejo un nuevo adjunto.
Mi sugerencia es la siguiente:
Verifica no haber conectado de forma inversa el amplificador de error (SE110).
En estado de standby a través de Q804 se alimenta IC04 para entregar los 5 voltios que dan el VCC al Micro, sensor remoto, memoria, etc.
También en estado de standby esta fuente debe presentar todos los voltajes en el secundario del chopper, por lo tanto; verifica los 110 voltios en el cátodo a D811.
De no estar presente, desvincula el pin del +B en el flyback y observar que se recupere dicha tensión. De no estar en corto el HOT, debes verificar el FB.
De no lograr avanzar con este adelanto, esperamos tus próximos comentarios y
hola, colegas.... eh leido lo anterior, y quiero hacer un aporte. hoy me llego uno igual a mi taller, ..
y presentaba la misma falla, y no es nada de lo anterior es lo mas sencillo, es un diodo zener aba-lanchero de 6.8 volts a 1/4 ese es el problema que le encontre ala plaqueta despues de revisar todos los otrs componentes,
espero les sirva alos que vuelvan a necesitar esta informacion
Ok gio ... muchas gracias por el aporte!!
muchas gracias colega.... la verdad nunca encontré la falla y el
cliente tubo que llevárselo....
ojala le sirva a alguien esta información...
saludos
pd: seria bueno que dieras la posición en la placa del diodo para
futuras referencias....
saludos
