Goldstar CMX4120 solicito diagrama ·
Buenas noches colegas, me llego un tv goldstar con problema de regulación este STR3118 no esta regulando mide en la salida de voltaje 170 voltios lo mismo que en la entrada del regulador y en la base. necesito el diagrama de este regulador o saber cuanto exactamente regula este ya que no consigo sus especificaciones.
el modelo del tv es CMX-4120 (también me serviría el plano de este tv).
Re: Goldsatr CMX4120 solicito diagrama
Creo que a ese TV le pertenece el chasis NF-01X pero no lo encuentro. También recuerdo que lo máximo trabajado por mi persona en este modelo, fuè el STR3115 y es el datasheet que te adjunto.
Este regulador al igual que el STR3118, deberían manejar 115 y 118 voltios respectivamente. Por lo menos eso fuè lo que comprobè en aquellos tiempos.
La base siempre debe presentar en condiciones Normales de funcionamiento, un voltio mayor al de su salida. Es decir, para 118 voltios a la salida; en la base deben haber 119 voltios.
De no conseguir el 118, puedes utilizar el 115 y debe trabajar bastante bien. También puedes adaptar el STR30115 (allì adjunto datasheet) . tan solo debes cortar los pines 1 y 3, agregar unos cablecillos para intercambiar dichos pines y funciona de maravilla.
No dejes de cambiar el condensador que va a la base del regulador y revisar todos sus periféricos. Comenta y pregunta si fuera necesario.
colega el regulador que usa ese TV. es STR3115 yo voy a ver como escaneo el diagrama por que lo tengo en un tomo. (tomo 2 ) :ugeek:
Buenos dias colega, el regulador que usa es el STR3118 , pero creo que el STR3115 me serviria .pero si me mandas el diagrama no estaria de mas . muchas gracias luego comento......herz.71 escribió:colega el regulador que usa ese TV. es STR3115 yo voy a ver como escaneo el diagrama por que lo tengo en un tomo. (tomo 2 ) :ugeek:
Buenos días colega, creo que montare el STR3115 si aun lo consigo en el mercado, luego comento resultado.... gracias .....Francisco Espinoza escribió:Creo que a ese TV le pertenece el chasis NF-01X pero no lo encuentro. También recuerdo que lo máximo trabajado por mi persona en este modelo, fuè el STR3115 y es el datasheet que te adjunto.
Colega: ahi va el diagrama goldstar CMX4120 chasis NF-01X saludos
Goldstar CMX4120 solicito diagrama continuacion
gracias colega herz.71 , me sirvió de mucho el diagrama, les comento que la falla era una resisrencia de 1.5 Kohm de 1/2 watt alterada localizada en R813, al cambiarla comenzó a regular el STR3118 pero note que al subirle brillo parpadeaba y trataba de cerrarse horizontalmente así que opte por montarle el STR3115 quedando perfecto la regulación.
me disculpan sin querer cerré el otro tema sin colocar la solución.
