Goldstar CNT9175 sin imagen ·
Hola amigos me llego este tv con este problema no tiene imagen el filamento se ilumina llegan los 180volt a la placa del TRC, la tensión de screen es de 625volt la llave de servicio esta correctamente en los colectores de los transistores de video tengo 175volt por lo que supongo que es ahí donde esta la falla. he medido todo pero no hay caso el tv sintoniza bien el sonido es perfecto. cambie el capacitor de los 180 al TRC. el tubo esta totalmente negro. Si alguien me puede tirar una una mano desde ya muchas gracias.
Re: tv goldstar cnt9175 sin imagen
Hola Orlando, fijate que ese modelo tiene que tener un LA7222 que conmuta la entrada de AV o sintonia, si se quemo no te cierra la llave interna y te quedas sin video.
Decinos que te hace si subis la tension de Screen,
Suerte
Omar
Suerte
Omar
Bueno te faltó una medición, la del screen, y el capacitor que va a masa en la placa del trc, depues verificar que la tension de RGB de la jungla entre en la base de los amplificadores de video, comenta!!!
Re: Goldstar CNT9175 sin imagen
hola amigos disculpen la demora para contestar les comento que a este tv le encontré la falla es el CXA 1213AS. muchísimas gracias a OMAR y a Tatu por sus repuesta un abrazo
► Solución ◄
► Solución ◄
