Goldstar CP14A82 Chasis MC-14K no arranca ·
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Nov 09, 2011 8:34 am
Buen día amigos, Goldstar modelo CP14A82,con chasis MC-14K,el cual trae la típica fuente con el TDA4601.El tema es que no puedo hacerla arrancar, ya que no consigo los 13v que van a la pata 9 del IC, ya revise toda la linea de ese voltaje y esta bien,esta se obtiene mediante una resistencia de 270k y un PTC. He cambiado los filtros del secundario y del primario también, el IC también es nuevo. En el pin 9 del IC solo tengo 7v. Desde ya escucho cualquier ayudita .Gracias.
alberto
Re: Goldstar CP-14A-82 Chasis MC-14K Con TDA4601 no arranca
Mensaje por alberto » Mié Nov 09, 2011 8:54 am
Cambia todos los electroliticos del primario y luego cambia resistencias asociados a los pines 5 y 6, trae 2 en serie de 120k y 150k.
Ojo con el TDA4601 suelen venir truchos los del tipo peine, yo uso ultimamente los TDA4601D de 18 pines, que vienen en los grundig.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Nov 09, 2011 9:09 am
Otra ayuda básica es: Que debes tener presente el voltaje de standby, alimentado y funcionando RL801, para que a través de R805, R806 y TH802 se alimente IC801.
Del siguiente enlace podéis bajar el diagrama:
viewtopic.php?t=7521
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Nov 09, 2011 9:21 am
Primero q nada,gracias x tratar de ayudarme.Ahora les comento,los resistencias estan ok,los filtros ya los cambie todos y por el IC,ya he cambiado varios,hasta he sacado de chasis funcionando,y nada.Y la fuente de std by anda perfecto,el trafo entrega correctamente sus voltajes,el rele funciona bien,etc.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Nov 09, 2011 7:53 pm
Damos por cierto que no consigues el valor de tensión VCC en el pin 9 del controlador de fuente.
Por ahí un colega recomienda cambiar todos los electrolíticos ( de hecho, ya los cambiasteis)
Lo otro es la virificación de las resistencias que se cuelgan a los pines 4 y 5 y que una a una o sumadas dan un valor de 270K ohmios, de ser posible; retirar del impreso y la medida no debería superar una tolerancia de 1K ohmios.
Finalmente, navega el siguiente enlace y sigue comentando.
viewtopic.php?f=12&t=9821&view=print
luciano_summe
Re: Goldstar CP-14A-82 Chasis MC-14K no arranca
Mensaje por luciano_summe » Jue Nov 10, 2011 8:33 am
Amigos,les comento que cambie el zener de 12v que va a la pata 9 del IC y el tv arranco de lo mas bien,estuvo un día entero andando sin problemas.Desde ya muchas gracias a todos por su ayuda.Buen día.
