Goldstar CP14A82 pantalla oscura ·
cesarco
Mensaje por cesarco » Dom Mar 18, 2012 8:51 pm
Hola les dejo ésta falla resuelta para alguien que le haga falta, TV Goldstar con chasis MC14K únicamente se escuchaba el sonido de un solo canal, medí las tensiones secundarias estaban bien, 113V 24V y 12V, mido las tensiones secundarias del flyback, donde tenia que haber 180v tenia 290v, he aquí el problema, las otras tensiones del FT bien, deducción que la tensión estaba elevada en mas 110V, para no cambiar el FT puesto que el TRC ya estaba agotado, procedí a hacer una pequeña bobina con 18 vueltas en el núcleo del FT, con alambre esmaltado de un yugo en desuso de la etapa vertical, que es la que menos se calienta, conecte unas de las puntas en la P10 de FT154-177 que en éste caso no se usa, pero tiene unas cuantas vueltas, la otra punta en el ánodo D503, previamente haciendo un pequeño corte en la P2 del FT para desvincular del circuito, si les llega a faltar tensión nada mas dar un par de vuelta mas y listo, ami me quedo en 185V quedando perfecto, se escuchaba un solo canal, porque éstos TV. tienen una pequeña batería o mejor dicho un C. que con el tiempo se desvaloriza y no guarda los cambios que se hayan hecho ni memorizan los canales que hayas guardado con la sintonía automática, pero ese seria otro tema, suerte y tengan Uds. muy buenas reparaciones
Re: Goldstar CP 14A82 pantalla oscula
Mensaje por Grana » Dom Mar 18, 2012 8:59 pm
Gracias por el dato, pero una vez me paso algo parecido y era el capacitor de +B que doblaba la tension de los 180v de RGB,vamos aver que opinan los que saben... :G
Re: Goldstar CP 14A82 pantalla oscura
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Mar 18, 2012 9:28 pm
Es probable tal como sospecha Martín que esté sin capacidad el filtro de +B del primario del flyback.
El ripple de la tensión de +B se suma a la generada ocasionando una suba de la tensión para RGB...
Otra cosa que podría suceder... mas raro pero factible... que exista pérdidas de tensión dentro del fly y dé como consecuencia aumento en la tensión RGB... en ese caso la solución sería acertada
