Goldstar CP14B80H MC-58A Pantalla negra luego sin Video ·
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Lun Jul 09, 2012 8:44 am
Buen dia planetarios
Encender anciende , cambia de canal tiene audio . Filamento prende bien
al prender la tv abre pero sin imagen , les aclaro tarda unos 30 segundos en abrir en color rojo o amarillo , cuando abre lo hace paulatinamente (en aumento diria)
ya resolde todo la zona de video y todo en la plaqueta del tubo
yo sospecho del IC501 TA8808bn
agradesco toda ayuda posible ya que mi fuerte son los electrodomesticos linea blanca
Eduardo
eduargaston
Re: Goldstar CP-14B80H MC-58A Pantalla negra ,luego sin Vide
Mensaje por eduargaston » Lun Jul 09, 2012 3:16 pm
eduargaston escribió:Buen dia planetarios
Eduardo
luego de luchar 3 horas mas o menos descartando posiblidades me queda cambiar dicho IC 501 (no poseo ninguno por el momento)
medi transistor de colores y estan bien, levante resisitencias para hacer la prueba de tubo , probe otro tubo , exite el IC con el dedo y ahi si hay cambio de pantalla a color blanco y sigue igual no hay cambio alguno
Eduardo
ruben santillan
Mensaje por ruben santillan » Mar Jul 10, 2012 9:47 am
si ya revisastes los filtros al rededor del flyback en especial los de 160 voltios entonces probaria con otro soket de la pantalla
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Jul 17, 2012 11:47 am
que voltaje tengo que tener en
BK
RK
GK
Los 180v tengo 177.2
los 12v tambien
en R, G, R tengo 22.7v
cuando arranca el voltaje en R, G, R, es muy elevado pasa los 120v y despues se estaciona en 22.7v aproximado
el los colores el voltaje es variado en los 3
El capacitor de los 180v lo cambie!
probe con otro tubo tambien sin resultados
tambien lo cambie IC501 TA8808bn
Eduardo
ruben santillan
Mensaje por ruben santillan » Mar Jul 17, 2012 12:04 pm
mira en la salida del integrado croma R.G.B de haber un voltaje minimo de 1.5 a menos de tres voltios esto debe llegar a los transitores de colr a base tiene ke haber menos de tres voltios y en el colector un voltaje aproximadamente unos 150 voltios pero eso de 22 voltios ke tienes no se en donde lo tienes ese voltaje ya cambiastes el soket
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Oct 16, 2012 7:51 am
Disculpa por la demora en contestar
si lo cambie al zocalo del tubo y despues segui cambiando Y Resoldando :
cambie la plaqueta completa del tubo de otro chasis donante y se soluciono
DONDE REALMENTE ESTABA LA FALLA ME QUEDA LA DUDA PERO SIEMPRE BUSCAMOS QUE ESA FALLA SE SOLUCIONE !!!!
no recuerdo lo del los 22v pero creo que era en el zocalo de R,G,B
