hola a todos disculpen la molestia mi pregunta es: este tv. goldstar enciende perfectamente bien toma todos los canales pero se ve con lluvia la imagen y cuando lo paso a video para ver una pelicula en dvd queda en tv. en el OSD. dice video pero se sigue viendo el canal de aire
quisiera saber si yeva un swich electronico ó el microcontrolador esta fallando.
gracias otra vez y si alguien me puede aconsejar donde puede estar la falla se lo agradeseria...
Goldstar CNT-4175 lluvia en imagen ·
Re: goldstar cnt-4175
hola amigo consegui el diagrama y revisa la llave que conmuta audio video suerte ....
Re: Goldstar CNT-4175 lluvia en imagen
Según mis datos se trata de un chasis MC-14A
Se puede bajar el diagrama del siguiente enlace:
Bajar archivo
Bajar archivo
Hola,cambia el LA7222
hola colegas fracias por su apoyo les comento que ya solucione el problema del tv goldstar 14" eran las 3 pistas que estaban cortadas y pasa justo por debajo del sintonizador gracias de todas maneras y sigamos apoyando a todos...
