Buenas tardes amigos, acá estoy con este TV con chasis MC14A, que no guarda los cambios luego de desenchufarlo 8 o 10 horas, como ya saben no tiene eeprom y tiene un supercacacitor en la pata 1 del micro, la mismo estaba agotado y no se cargaba con los 4.7 volts que le llegan, lo recargue antes de colocarlo pero cuando lo dejo mas de 10 horas desenchufado, al encenderlo hay que reprogramar nuevamente idioma, catv, y autoprogram.
Entonces, es correcto que le lleguen 4.7 volts ??
Alguien se topo con esto??
tendré sobre consumo en el micro ??
Gracias y saludos.
· Goldstar CNT9175, no memoriza los canales
Re: Goldstar CNT9175, no memoriza los cambios
He logrado solucionar esta falla ya que este capacitor de 0,047 Faradios no se consigue por ningún lado.
La solución esta en conectar dos baterías recargables de teléfono inalámbrico de 2,4V c/u en serie, y una resistencia de 1K, ya que este capacitor esa conectado a los 5V de alimentación del micro.
Lo deje todo el fin de semana desconectado de la red eléctrica y la memoria se mantuvo, espero que no vuelva, le dije al cliente que este era un experimento jajajaja y se fué contento
Te cuento que luego de probar con las baterías originales de 5.5 volts que conseguí en Bs As, precargándolas, recargándolas, recontracargándolas, el TV seguía sin guardar los cambios, así que tome dos pack de 2.4volts x 300ma y luego de conectarlas en serie entre si y con la resistencia de 1K, lo conecte al TV y luego de 23 horas desconectado de la red, seguía en el mismo canal.
Muchas Gracias Dinito !!!
