LG CP20B80M sin imagen ·
hola amigos del foro, tengo el siguiente caso en un tv lg modelo cp20b80m el cual no presenta imagen, osea tiene la pantalla oscura,tiene audio comprobe los voltajes los 180v,los 12v que llegan ala tarjeta que esta en el tubo de la pantalla estan ok,que otra prueba debo ralizar ,espero sus comentarios gracias por su alluda
Re: LG CP20B80M sin imagen
me podras decir si tienes el voltaje de heater que es el que enciende el filamento sera algo asi como de 3 a 6 volts ac sin ese voltaje jamas tendras video en la pantalla viene desde el fly back ok revisa y comenta
Si, como dice Alex, revisa si enciende el filamento.
Comenta si tienes OSD o display.
Revisa 9v en Pin 17 RGB Vcc del jungla.
Estoy mirando el chasis MC-83A
esperando respuesta.
suerte
suerte
alex8 escribió:me podras decir si tienes el voltaje de heater que es el que enciende el filamento sera algo asi como de 3 a 6 volts ac sin ese voltaje jamas tendras video en la pantalla viene desde el fly back ok revisa y comenta
hola amigo le comento los filamentos encienden, pero el voltaje que usted me dice aparecen solo 0.2v ac
cibirama escribió: Si, como dice Alex, revisa si enciende el filamento.
suerte
hola amigo le comento los filamentos encienden,medi voltaje en el pin 17 y aparecen los 9v,en los pines de RGB el voltaje es inferior de 2.7voltios
le aclaro algo este voltaje lo medi despues dela resistencia y al medir en la pata del flyback aparece el votaje que usted me dice 0.3voltios ac19fabian67vargas escribió:alex8 escribió:me podras decir si tienes el voltaje de heater que es el que enciende el filamento sera algo asi como de 3 a 6 volts ac sin ese voltaje jamas tendras video en la pantalla viene desde el fly back ok revisa y comenta
Nota de moderador.
19fabian67vargas para contestar un mensaje debes presionar el botón RESPONDER que se encuentra al pie del último mensaje. No lo hagas con el botón CITAR
si tienes el voltaje antes de la resistencia y nada de salida de ella lo mas segura que esta abierta son resistencias fusibles y ojo es voltaje ac no pasa por ningun diodo ese es el que debes de tener presente pero si si te esta prendiendo el filamento tu falla es por otro lado
sigue la recomendacion de el colega cibirama
Comenta si tienes OSD.
hola amigos del foro les comento que segui sus recomendaciones encontre laque polariza con el heater desvalorizada y asi como dijeron ustedes era la causante de que no saliera imagen en pantalla gracias a sus aportes pude solucionar la falla les agradezco mucho por su colaboracion hasta pronto
colega ahora debes de cerra el tema ya que ya tubiste la solucion gracias
hola amigos del foro quiero decirles que doy por solucionado la falla que presentaba el tv la cual consistia en una resisencia que en la tarjeta del zocalo con un valor de 0.47h polariza co los filamentos, la otra resistencia se encuentra ala salida del flybck de linea del heater co un valor de 1.2h las cuales se hallaban desvalorizadas,se procedio a cambiarlas y el tv quedo trabajando ok bueno hasta pronto saludos
