LG 20A30M Chassis NC 4HA Sustitución Fly back ·
Buenos días colegas:
Sustituí un fly-back a un TV LG Modelo 20A30M, chásis NC-4HA. El original era un 6174V-8004A e instalé un 6174Z-8004A. Sucede que ahora tiene video y audio pero los 180 volts de alimentación de driver de video están bajos(tiene 170 Volts), y se chorrea la imagen como si tuviera bajo el voltaje de screen del TRC. Al medir los voltajes de cátodo de cada color ( R G B) también están bajos (90 Volts). La fuente de alimentación está entregando el voltaje correcto. No he modificado el valor del capacitor que va entre colector y chásis del salida horizontal. Agradecería algún consejo respecto a si hay que hacer alguna modificación al circuito. Gracias.
Re: LG 20A30M Chassis NC 4HA Sustitución Fly back
Con 170 V no es para que se chorreen los colores. Pudieras tener el trc gastado, para confirmar esto yo tiro a tierra cada color y en la pantalla debe aparecer dicho color muy intenso y con las lineas de retorno visible opacando la imagen que está saliendo en ese momento, te aconsejo que no lo tires directamente a tierra, sino que lo hagas a través de la R que va del colector del transistor al cátodo. Sino, prueba tu chasis en otro trc y sales de duda.
Pudieras tener el filamento bajo, por lo general debes medirlo con un voltímetro analógico, en el mio da 4.2V en alterna, si tienes duda deberias medir uno que está bien para que tengas la referencia. En general este voltaje es de 6.3V, pero como la onda no es sinosoidal da un poco menos, verifica antes con uno bueno. Exitos, saludos Altuve
Buenos días a todos los colegas de planetatecnico.
Gracias por tu ayuda Altuve. El voltaje de filamento está bien, yo lo mido utilizando osciloscopio, como se obtiene desde un devanado auxiliar del fly-back debe haber una señal de frecuencia horizontal (15750Hz) con una amplitud aproximada de 25 a 27 Vpp, cuyo valor promedio sería unos 6,3 volts. En cuanto al TRC te diré que no tiene agotada la emisión en ninguno de los tres cátodos, pues con anterioridad se había probado con un fly-back original (6174V-8004A) y la imagen observada era óptima, incluso con brillo y contraste al máximo. Pienso que al utilizar un fly-back equivalente se modifica algún parámetro, aunque los pines de ambos fly-baks coinciden según referencia cruzada de HRdiemen (HR-8163) (+B, Colector salida horizontal, +24V, ABL, Ground, AFC, Heater, +180 volts). No sé si la diferencia pudiera ser en el voltaje de alimentación para ambos fly-backs (+92 ó +115 volts). Quizás se pudiese encontrar solución buscando los data-sheets originales de ambos fly-backs. Por lo pronto comparando los esquemas eléctricos he hallado los posibles equivalentes siguientes:
Equivalencia Fly-backs LG:
6174Z / V- 8004 A Modelos LG: CP 14 B 85, CP 20 B 15, CP 20 B 85
6174V - 8004 D Modelos LG: CP 20 J 52 , 20 K 40 , CP 20 J 50
6174V - 8005 C Modelos LG: 20 K 70 , 20 B 86 , 24K70
Fly-back 6174Z-8004A:
Fly-back 6174V-8004A:
Sustitución de fly-back 6174V-8004A por 6174Z-8004A:
Encontré un esquema de TV LG que utiliza el fly-back 6174Z-8004A Chassis MC-64A, comparando ambos esquemas pude ver que los devanados del fly son iguales al del 6174V-8004A, excepto en la conexión del extremo del control de rejilla (pin 11) que en el 6174Z-8004A se conecta externamente al pin 8 (ABL), no siendo así en el 6174V-8004A en que dicha conexión se realiza internamente en el fly-back. Por esta causa en el circuito impreso del TV que estaba reparando el pin 11 del 6174V-8004A estaba conectado al chásis del TV (debido a que no tenía hecha conexión interna con el fly-back) Solucioné el problema aislando el pin 11 mediante el corte con una cuchilla del circuito impreso y haciendo un jumper (corto circuito) entre los pines 8 y 11 del fly-back 6174Z-8004A, con esto se restablecieron a valores normales el voltaje de screen y foco, eliminándose el defecto de chorreado en la imagen. En cuanto al voltaje de alimentación de los drivers de video subió de +170 volts a +180 volts al sustituir el componente IC805 (SE110), con lo cual el voltaje de salida de la fuente subió de +110 a +115 volts. Espero haya sido de ayuda para quien tenga necesidad de utilizar esta variante para reparar TV LG 20A30M ó 20B80M.
Muchas gracias colega por el aporte realizado y la excelente descripción de cómo debe hacerse la búsqueda de una solución en una reparación.KareDany escribió:Fly-back 6174Z-8004A:
Felicitaciones.
Aquí les adjunto pines fly-backs
6174V-8004A
6174Z-8004A
6174V-8004A
6174Z-8004A
excelente aporte
