E problema es que no hay voltage en el secundario del choper si me podrian colaborar
con el esquema . los agradezco
gracias
LG 29FU6RSL5 sin voltaje secundario·
Re: LG 29FU6RSL5 solicito diagrama
Va diagrama
► Solución ◄
► Solución ◄
gracias por el esquema, estoy comprobando y encontre lo siguiente
al desconectar las entradas al regulador ci823 y ci826 aparece el voltage del
chopper si desconecto las salidas de estos no tengo voltage en el diodo rectificador
creo debo remplazar estos reguladores que opinan ?
Gracias Saludos
Gracias Saludos
Gracias al esquema logre la reparacion, e cambiado el opto acoplador y los filtros y el tv encendio pero con falla
de efecto cogin en esta parte cambie los ceramicos por las dudas sin obtener resultados en ultimo instante cambie el ci
kia 4558 que se encarga de corregir este efecto y se soluciono el problema.
gracias .
J montalvo.
► Solución ◄
gracias .
J montalvo.
► Solución ◄
