LG 21S3RG-L4 Chasis CW 81B No enciende ·
me trageron este tv por caida repare la placa y enciede el led de stanby pero de ayi al dar pwr nada que ver se apaga el led y denuevo se prende ademas en el ic 804 al dar pwr tengo los 5vd y en lka salida los 9vdc pero tan pronto se enciende el led se van los voltages cambie de eeprom de flayback de vertical y nada help
Re: LG 21S3RG-L4 Chasis CW 81B No enciende
Mi estimado Cmaga, esos tv tienen el sistema de protección en el Q16, quítalo, si el tv enciende tienes problemas de protección, eso no quiere decir que lo dejes sin ese transistor.
Haz ese paso y después seguimos.
Hola
Revisa visualmente toda la tarjeta,si se a caído pueda haber pistas rotas,ademas desuelda el pin del flayback del +B y vuelve a conectar a la red acv y mide el voltaje del +B y prende la tv y se no se apaga,el problema puede estar en el flayback
saludos
saludos
cibirama retire ese tr y el led no se vuelve a encender pero no enciende help en vez de 9vdc tengo 5 en ic804
me consegui otro ic 804 reg de 4 pines de 9vdc los medi en ohms y los compare el que tenia esta alrededo entre pin control y la salida de 2.5megas
mientras q el otro estaba mas de 20megas lo cambie y encendio gracias
