Hola gente, este TV llego con el TRH en corto, al cambiarlo tengo audio, sin brillo en la pantalla
Al filamento me llegan 10 VPP, y la tension de Screen ronda los 150 volt aun con el cable del mismo desconectado del zocalo.
Las demas tensiones del secundario del flyback estan bien, 180 volt, 12 volt, 27 volt .
Escucho sugerencias
Muchas gracias
Goldstar CP29C10 chasis MC-25A sin brillo ·
Re: Goldstar CP29C10 chasis MC-25A sin brillo
checaste que esten presentes los voltajes en los colectores amplificadores de color, aparte el voltaje de screen no se si el diagrama indique que voltaje lleva pero por lo regular es mas alto en la mayoria de los aparatos ronda entre los 350v, aunque aveces en algunos aparatos llega a ser ese el voltaje de aproximadamente 150v, el filamente se ve encendido?.
Hola Pablo, las tensiones en los colectores de Trs de video estan bien , incluso hay actividad en los mismos vistos con el osciloscopio.
No llego a ver encendido el filamento , esas dos tensiones me parecen bajas, la de filamento y la de G2.
Gracias por contestar Pablo.
con respecto a los filamentos nunca he checado con osciloscopio su voltaje pico a pico, pero por que no checas con un multimetro analogico su voltaje que debe estar entre los 6 vca, puedes tambien rastrear desde la salida del fly que no haya pistas en mal estado o a veces traen una bobina, si es asi checa que no este abierta, tambien puedes probar poniendo un transformador con salida de 6 vca y ponerlo en lugar del voltaje que viene del fly y asi sales de la duda si es por filamente, tambien checa que no esten abiertos los filamentos ya que a veces cuando hay descargas de luz se llegan a abrir.
Don Omar fijese que puede estar averiado el C418=504/200V acople al yugo deflector horizontal
Bueno, otra vez me salvaste Dinito, era exactamente eso, el capacitor C418 de poliester estaba en falso contacto en una de sus patas, pero al medirlo me doy cuenta que tambien esta totalmente desvalorizado.
Reemplazado y listo el pollo , mas bien el televisor ja, la tension de filamento se fue a unos 20 VPP y la tension de Screen subio a 370 volt aprox.
Muchas gracias Pablo y Dinito por sus aportes.
