LG RP21FE65 sin audio / con imagen ·
me llego este tv con las siguientes fallas, tiene imagen cambio canales normalmente y puedo ingresar al menú de usuario y menú en servicio, pero no tiene audio, al conectar el DVD (A/V) tampoco tiene audio e imagen menos ahora las pruebas que hice son las siguientes, le mande señal de audio a los pines 4in y 2in del LA4207 (IC salida de audio) y este funciona perfectamente ,luego la misma señal la conecte a los pines 24 rout y 25 lout del IC 661(MSP3425G/3410D) para comprobar el trayecto que sale de este IC hacia el IC de audio y también funciona bien, todos estos pasos los hice con el tv en A/V y en TV ......que otros pasos debería seguir para solucionar esta falla? se agradece a quienes me puedan ayudar.....
aquí dejo el diagrama
- Reparador
Re: tv lg rp-21fe65 sin audio / con imagen
Hummmmm hola, no tengo circuito de ese chasis, np me he fijado si esta en la base de datos. No entiendo bien como describes la falla al probar po AV. Creo que dices que por AV no tienes ni audio ni video....y que por RF tienes todo normal menos audio....creo. Si es asi puedes comprobar si tiene llave conmutadora tipo CD405.... o H45.... Fijate en ese detalle, comprueba el circuito del mute y si todo esto esta bien no te queda otra cambia la memo o revisa sus parametros.
Espero salga adelante la reparacion.
Re: LG RP-21FE65 sin audio / con imagen
hola joseluis 73 te comento que cambie memoria e ingrese al modo de servicio luego de ver los parámetros que están correctos sigue la falla, ahora revisando el tv este lleva un IC LA7958 que es donde llega la entrada de audio y video (AV 1) resulta que la clienta me comento que la falla se presento después que su hijo le conecto una guitarra para que el tv amplificara esta en la entrada de audio in y estos llegan al IC LA7958.....y midiendo este me entrega voltajes en la mayoría de los pines ...ej:pin 8 9volt, pin 2 (L)7volt, pin5 (R)7volt, en general la mayoría de los otros pines tiene sobre 7volt así que lo voy a cambiar y comento como me fue...saludos y gracias
- Reparador
Bueno inyectaste señal y el audio salio.....las tensiones estan correctas......a ver....no se me ocurren muchas cosas mas pero comprobaste el Q601 que este bien polarizado? Bueno no queda mucho......volver sobre el LA7958 y fijate ahora estoy dudando del LV1116...aunque no estoy seguro....chequeaste Q671-Q672? capacitores 702 y 704?....bueno...espero tu respuesta a ver como vas con esa reparacion.
revise todo lo que me indicas y esta ok, cambie el LA7958 y apareció video en la etapa de A/V 1 el LV116 no lo lleva así que lo descarto y los filtros también ....seguiré investigando, seria ideal tener los parámetros de este modelo, o poder resetear entrando en el modo de servicio para que quede configurado de fabrica, seguiré investigando joseluis 73
Claudio, has inyectado señal en las salidas del IC661, pero no en las entradas, 39 y 40, y la de fm en la 47, por que si este esta mal, no te deja salir la señal, verifica eso!!
me parece que esta malo este ic ya que le mande señal al pin 39 y 40 sin conseguir audio, por cierto desconectando estos pines del impreso, luego los medí con respecto a tierra y me marca continuidad....
Si esas son las salidas de audio desde el jungla, micro, a este integrado que es el que hace de deco del mismo, si están en corto con respecto a masa, no hay mas, cambialo también y decile a la dueña que le compre un JCM900 al hijo así toca la guitarra, como la va a amplificar por el tv, cosa de locos, no lo quiero en mi banda!!!
siguiendo con este tema, cambie el ic MSP3425G/3410D por un MSP3245G B8 V3, segun los vendedores es el mismo, lo probé y la falla persiste, pero ya no me marcan corte los pines 39 y 40, en el pin 16 tengo 5volt. Los cuales antes estaban en 2,2volt...alguien que me colabore si los IC son compatibles...
por fin, me conseguí una memoria eeprom de otra tv idéntica a esta y que creen salio el audio impecable, en resumen los componentes que están malos son, el LA7958, MSP3425G y la memoria eeprom AT24C04.. se agradece la colaboración a los colegas José Luis y Tatuza
