solicito una idea, después de reparar la fuente, me encontré con el siguiente problema, pulso desde el teclado o c/remoto y tira como a cambiar el canal pero no lo hace, queda en el mismo, ni cambian los números, coloqué la autoprogramacion y la hace bien, debo hacer notar que este tv es de pocos canales.
bueno, al micro y memoria le llegan bien los 5V, por las dudas cambie la memoria y sigue igual, el micro esta bien, el teclado funciona bien, debo señalar que note que no entra en la norma de video, puesto que lo cambio a video y sigue con imagen, también señalo que el chasis tiene en fuente el 4429 y 4601 el jungla es la 7680, es como si fuera un chasis Hitachi Kenia son iguales, si alguien me puede dar una idea de donde proviene la falla, gracias, haaa las tensiones del sinto están correctas, sal osbalfue.
Goldstar CNT-9905 - No cambia los canales ·
Re: Goldstar CNT-9905 - No cambia los canales
te fijaste en el sintonizador. normalmente pasa eso cuando falta los 33V, Desde el flyback sale 40V que baja con una resistencia y un zener 33V . normalmente se quema la resistencia.
Hola, dices que no pasa a modo de vídeo, en los chasis que cuentan con integrado llave del tipo LA7222 esto pasa cuando no se cumple la conmutación de este integrado ya sea por una falla del integrado o por una falla en el circuito que es directamente responsable de esta conmutación en el integrado Ok, lo del cambio de canales puede ser por otra cosa pero creo que primero deberías lograr que esta conmutación se cupiera en modo de vídeo el Tv no puede trabajar con señal de antena, de seguro al solucionar esto se soluciona lo de mas un abraso.
comentario
seguí los pasos recomendados, cambie el IC LA7222,medí la tensión del pin 9 que debe ser de 12V y esta bien, pero el problema continua, buscare algún otro motivo del fallo y te comentare, gracias.
Parece que vas atener suerte, me llego un tv continental con la misma falla tiene el mismo chasis.
inconvenientes en sintonía que no permiten memorizar con el autoprogram ningún canal entra en sintonía. El televisor no responde al cambio de canal, pero si a la autoprogramacion pero no graba en memoria.
Solucion: cambiar el tanque L102 y L601, bobina de AFT y SIF. Teniendo en cuenta que no se debe intercambiar los tanques. (fijate cual son porque puede no coincidir los números de las bobinas)
El problema se corrigió al instante, funciono la autoprogramación.
en cuanto al video tenes que tener un pulso en el pin 2 LA7222 para que haga el cambio de tv a video. en el pin 10, 11, 12 son las que controlan la llave digital. si te llega el pulso cambia el integrado. fijate la alimentación, pin 9 12V. Fijate en el plano Chasis MC-97A
