Buenos días colegas, me llego un tv LG modelo: RP-21FA37A; el cual no prende al energizar el circuito por primera vez el bombillo de stand by se enciende desvaneciéndose enseguida, no hay corto le cambie el regulador de la fuente STR-F6654 y sigue igual e medido todas las resistencia de la fuente y están bien cambie el filtro de 100uF/35V y nada. me tiene desconcertado debería de oscilar la fuente .
Si algún colega a reparado esta falla le agradezco su ayuda de ante mano ......
LG RP-21FA37A no prende diagrama ·
Re: LG RP-21FA37A no prende diagrama
descarga el adjunto del siguiente enlace, puede servir para ese chasis. Verifica y comenta..... Tambien algunos tips
viewtopic.php?f=73&t=5512
Buenas noche, gracias amigo francisco por tu oportuna respuesta , te comento que solucione el problema del TV.Francisco Espinoza escribió:descarga el adjunto del siguiente enlace, puede servir para ese chasis. Verifica y comenta..... También algunos tips
síntoma: No prendía (al energizar el circuito, encendía el led de standby y luego se desvanece es decir la fuente no oscilaba).
Solución: en la localidad del circuito IC805, se cambio en SE110 (Integrated Circuit
Error Amplifier/Voltage Detector), medí con la punta negativa del multimetro en el pin1 (Volt sense ) y pin2 ( Colector) media 64K donde no debe haber lectura.
