Falla: no enciende.
Pruebas realizadas: al hacer el chequeo de la fuente se vio que no funcionaba, se buscaron componentes con alguna anomalía pero no se encontró nada anormal. Como la fuente no oscilaba se deicidio cambiar el IC 801 matricula STR F6456 pero el aparto seguía sin encender y la fuente no generaba ningún voltaje, se hizo un chequeo mas a fondo, componentes por separado, la sección horizontal, encontrando todo normal.
Decidimos desconectar algunas secciones, al desconectar el IC de salida vertical matricula LA 7840 la fuente empezó a trabajar y a general todos los voltajes, al dar power el aparato funciono solo que con la característica raya horizontal en medio de la pantalla pues no tenia el IC de salida vertical, se probaron todos los voltajes secundarios generados por el flyback todo normal
► Solución ◄ se cambio el IC 301 la7840 y el aparato recobro su funcionamiento normal
Comentarios: como la fuente no trabajaba y no se encontró ningún componente externo al IC regulador conmutador en mal estado, se decidió primero cambiar este circuito pensando que podía ser la causa, al no ser así se busco en otra sección, viendo entonces la importancia de comprobar todas las secciones que pudieran ocasionar la falta de encendido.
LG RP-27CA10A no enciende ·
