Noblex 20TC627 solicito modo service ·
hola a toda la comunidad un saludo cordial , hoy ando buscando modo service para un tv Noblex modelo 20TC627 el desde ya muchas gracias saludos ||
Re: Noblex 20TC627 solicito modo servis
Hola,aca tenes lo que necesitas
viewtopic.php?t=2591
tambien te dejo un ejemplo del amigo batuque :ugeek:
hola amigaso el control es mas moderno y tiene solo dos teclas ocultas , avajo te paso el link del tv ,
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... plevoz-_JM
es justamente para este tv el modo service , aver que opinas , saludos !!
aqui les dejo la vista del control del tv , saludos
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Nueva carpeta
Hola,creo que no leiste el post que te mande,jose nicolas y mingo te dicen el metodo,estos chasis con el micro DAE YOUNG solo se puede entrar con el control servis oficial,con el original no se puede,entonces tenes varias alternativas,poniendo un puldador en un control por ejemplo philips, o en un universal.fijate en el link que te mande primero tenes todos los datos
¿y solucionaste?
hola como andas , esto fue lo que lei decime si me olvide de algo , ise todo pero menos de las tres teclas porque el control solo tiene dos teclas ocultas .
nada funciono , me esta costando un montonaso encontrar la solucion ,
según pude averiguar existen estas formas
MODO DE SERVICIO 1
Desarmar el control remoto, retirar la tapa plástica superior, quedan los botones de goma sobre el circuito impreso.
en la ultima fila existen tres botones, (o cuatro en algunos modelos) que no están disponibles
con estos se logra entrar a los diferentes modos de servicio (una de las teclas activa la función HEAT-RUN)
MODO DE SERVICIO 2
(NOBLEX con chasis SAMSUNG)Con el TV en Stand By, presionar en el C/R la siguiente secuencia:
MUTE o PAUSA, 1, 8, 2, POWER.
MODO DE SERVICIO 3
En el interior del control remoto, existen tres teclas que no son accesibles desde el exterior.
Oprimiéndolas simultáneamente se ingresa al 1er. menú, repitiendo la operación se pasa a los menúes siguientes.
Con CANAL +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se ajusta el valor.
Para salir presionar nuevamente las tres teclas
MODO DE SERVICIO 4
Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY,
aparecerán los menúes Factory1/2/3.
Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.
suerte.......
MODO DE SERVICIO 1
MODO DE SERVICIO 2
MODO DE SERVICIO 3
MODO DE SERVICIO 4
suerte.......
Hola te vuelvo a repetir,el control que tiene ese tv no te va a funcionar,olvidate de las teclas ocultas si tiene dos o tres no importa.insisto que tenes que entrar con otro control y las maneras que te vuelvo a pasar
Aurora: MRT2004, MRT1470, MRT2070, MRT2170.
Grundig: MRT1470, MRT2070, MRT2170.
Noblex: 21TC617
Noblex: 20TC620
TV Noblex 20TC620 lleva los componentes:
Microprocesador: DAE YOUNG 9309-3M
Jungla: STV2216
Fuente: STRS6707
Vertical: LA7838
etc.
PARA ENTRAR AL MODO DE SERVICIO DE LOS TV QUE TIENEN EL MICROPROCESADOR: DAE YOUNG 9609-3M.
PRIMERO DEBEMOS CONSEGUIR UN CONTROL REMOTO PHILIPS QUE TENGA EL INTEGRADO SAA3010, DEBEMOS COLOCAR UN PULSADOR DESDE LA PATA 1 A LA PATA 11. ME ENCONTRÉ CON UN PAR DE TV PHILIPS QUE USAN ESE INTEGRADO EN EL CONTROL ALGUNOS DE ELLOS MONTAJE SUPERFICIAL (20GL1340)
AL APRETAR EL PULSADOR APARECE EN PANTALLA LINE SVC,
SE CARGA LOS CANALES MEMORIZADOS DEL MICRO A LA MEMORIA EEPROM (CANAL 2, 6, 8, 10, 13, 14, 30 y 68).
AJUSTE AGC-EN EL MODO LINE SVC OPRIMIR LA TECLA 0 EN EL CONTROL EN LA PANTALLA APARECE AGC 32 CON LAS TECLAS DE VOLUMEN CAMBIAMOS LOS VALORES.
AMPLITUD VERTICAL- APRETAR LA TECLA 6 DEBE APARECER VAMP 32
AJUSTE CENTRADO HORIZONTAL -OPRIMIR NUEVAMENTE LA TECLA 6 EN LA PANTALLA DEBE APARECER HSTF 32 CON VOLUMEN SE ALTERAN LOS VALORES
AJUSTE TENSION DE PANTALLA OPRIMIR BOTÓN 7 EN LA PANTALLA APARECE UNA LÍNEA HORIZONTAL AJUSTAR EL SCREEN HASTA QUE SEA APENAS VISIBLE, DESPUÉS VOLVER A APRETAR EL BOTÓN 7 DEL CONTROL
SUB BRILLO - APRETAR TECLA 8 EN LA PANTALLA APARECE SUB 32
BALANCE BLANCO -PRECALIENTE EL EQUIPO 5 A 10 MINUTOS CON LA TECLA 9 CADA VEZ QUE SE APRIETA APARECE RDA 32--GDA 32---BDA 32--RCFA 32---GCFA 32
RDA 32 AJUSTE EXCITACIÓN ROJO
GDA 32 " AJUSTE EXCITACIÓN VERDE
BDA 32 " AJUSTE EXCITACIÓN AZUL
RCFA 32 " CORTE ROJO
GCFA 32 " CORTE VERDE
PARA SALIR APRETAR NUEVAMENTE EL PULSADOR. MARIO CURBELO ,ELEMAR SERVICE
El control remoto del TV Philips Trenset y el TV Dewo VPH8820 y VPH8821 también llevan el SAA3010.
También se puede entrar con el control remoto universal el URC22B un código para el manejo del TV, con el número 052 el TV enciende , apaga y corren otras funciones, pero presionando la tecla + ubicada al lado de la tecla memo aparece en pantalla LINE SVC que es el Modo Service y cuyas opciones se eligen presionando los números del 0 al 9.
Otra manera seria:
Yo pude entrar al modo service con un control universal URC22B
Codigo normal ------------------192
Codigo con modo service------052
Con el codigo 052 pulsar (CONTRASTE +) y se entra al modo service.,luego
Con el codigo 192 con las teclas numericas,del 0al 9 se entra a los distintos ítems
Con VOLUMEN (+/-) se modifican los valores.
0-----------AGC
1-----------P-----Prueba imagen
2------------VOL--------volumen
3-----------TRE----------agudos
4------------BAS---------graves
5------------BAL---------balance
6------------HSFT-VAMP------horizontal-vertical
7------------G2-----ajuste G2
8------------SUB----brillo
9------------RDA-GDA-BDA-RCFA-GCFA
Los chasis DY400-DY421- DY600-DY800 ,Y todos los que llevan el microprocesador DAE YOUNG-9609-3M
se puede entrar al modo service con ese control.
Noblex: 21TC617
Noblex: 20TC620
Jungla: STV2216
Fuente: STRS6707
Vertical: LA7838
etc.
Otra manera seria:
0-----------AGC
Re: Noblex 20TC627 solicito modo service
Hola bienvenido a este sitio de amigos jorge1221
el control que te mandó el amigo y colega Grana corresponde a un Philips Trendset que con la modificación especificada sirve para entrar al Modo Service del TV que mencionas, acá te lo explico mejor
viewtopic.php?f=31&t=1578
hola a todos un saludo cordial , en un principio tengo buena noticias encontre el mismo control remoto es philips trenset el mismo el de la foto ,aleluya , mañana voy provar y les cuento todo lo susedido , saludos
hola grana , hola batuque , probé con el control de Philips trese y no paso nada nada , el control esta funcionando bien pero no anduvo le puse el pulsador todo como me explicaron todo al pie de la letra , por las dudas aquí les traigo el numero del micro y el numero del jungla , el control tiene el integrado SAA3010 , el modelo de el tv es 20TC627 .
MICRO : JYE-200M86
M37267M6-1065P
840A102
JUNGLA :TB1231N JAPAN
835KT1
les pase el numero con todos los detalles ,el control tiene el integrado SAA3010 , el modelo de el tv es 20TC627 . bueno a seguir buscando , saludos !!
MICRO : JYE-200M86
M37267M6-1065P
840A102
835KT1
Es raro,yo tengo ese control y entro perfectamente la otra que te quedaria probar seria:
Puenteando en la memoria los pines 5 y 6.
Encender el TV, desde llave principal y retirar el puente.
Efectuar los ajustes desde el control remoto.
Apagar el TV.comenta
hola grana tengo el mismo control le soldé un pulsador y lo probé con la tele encendida apretando y nada lo probé con la tele en estambay y nada , el control funciona , lo que voy a ser es probar puenteando la memoria después comento , saludos
hola probé punteando la memoria pata 5 y 6 regule las 4 única opciones que aparecieron en la
pantalla
RF 28 AGC
V 4 POS
H 16 POS
V SISE 20
ise todo el procedimiento , regulo todo pero ( no memorizo nada) y no se puede regular los colores porque no se puede pasar a la otra pagina , a seguir vuscando saludos !!
pantalla
RF 28 AGC
V 4 POS
H 16 POS
V SISE 20
Hola amigos.
Un placer estar aquí un saludo cordial.
Quiero mencionar que estuve tratando de entrar en modo servicio pero lo que conseguí es hacer una reforma, pero igualmente me gustaría conseguir la forma de entrar normalmente.
A continuación voy a explicar: Con la tv desenchufada le soldé un pulsador a la memoria en la pata 5 y 6 , apretando el pulsador sin soltar, enchufe la tv la encendí y una ves que encendió solté el pulsador y me quedo la pantalla con la única opción de registro , cuando termine saque el enchufe , cuando la volví a encender me quedo los cambios que hice , y como no pude entrar para regular los colores le remplace la plaqueta del tuvo por una con 5 presets y funcionó al pelete , les digo que si me quedo algo mal explicado pregúntenme , saludos !!
