· Noblex 20TC627 adaptar fuente universal
Hola amigos...bueno les comento… estoy colocando una fuente universal a este TV el cual tiene optoacoplador como debería conectarse el opto? dado que ya coloque las conexiones de la salida de los volt de la fuente y el TV enciende directo y no se puede apagar del pulsador del mismo. O sea enciende directo pero hay que pulsar el power para que salgan las funciones lo ideal seria ver como adaptar la fuente con el encendido del micro si alguien me tira algún dato colega. Desde ya muchas gracias amigos!
Re: asesoramiento colocar fuente universal en noblex 20tc627
Bueno EZE te debe estar faltando colocarle la tensión que sale del D812, por eso no funciona el opto, revisa eso y me contás si es así, ok un abrazo :) :)
hola Tatu- :G
la tensión que debo aplicarle al D812 seria la del +B?
y los pines 3 y 4 del opto que volt debería aplicarle?
o uno de los pines tengo que engancharlo a la linea power del micro?
saludos
saludos
Re: Noblex 20TC627 adaptar fuente universal
Bueno les comento como adapte esta fuente a este chasis con opto.
Me hice un circuito aparte con relay tipo TV-5 alimentado con una fuente externa de +12V 500mA
Un TR C337 y resistor de 10K Ohm y diodo 1N4148
Desde el pin 41 (la línea de power del micro) puse la R (10K) a la base del TR. emisor a masa y colector al pin de la bobina del relay el otro pin libre de la bobina del relay el +B 12V y el diodo entre ambos con el cátodo al +12V.
y la llave corta los 220AC que alimenta la fuente universal.
a su ves desde la salida del trafo de +12V alimento el regulador 7805
Haciendo que al encender el mismo active el la línea de los 5 volts del micro
y el mismo queda en stand-by al pulsar el power activa la llave del relay y enciende perfectamente.
Saludos!! :G
Saludos!! :G
Un maestro felicitaciones, loco, bravo, estos son los técnicos que nos hacen falta, un abrazo
