· Noblex 20TC620 - Modo Service
Hola a todos necesito el modo service del Noblex 20TC620, es para ampliar el vertical, gracias a todos
Re: Noblex 20TC620 - Modo Service
Colega ahí le dejo las secuencias de MS para los Noblex´s :
14TC612
20TC613/G
21TC621G H-501N
H-612M Desarmar el control remoto, retirar la tapa plástica superior, quedan los botones de goma sobre el circuito impreso, en la ultima fila existen tres botones, (o cuatro en algunos modelos) que no están disponibles con la tapa plástica, con los que se logra entrar al los diferentes modos de servicio (una de las teclas activa función HEAT-RUN)
21TC617
21TC618 DY-450
DY-451 Ver: Samsung chasis DY-450, DY-451
14TC616
20TC615 Con el TV en Stand By, presionar en el C/R la siguiente secuencia: MUTE/PAUSA, 1, 8, 2, POWER.
14TC628 En el interior del control remoto, existen tres teclas que no son accesibles desde el exterior. Oprimiéndolas simultáneamente se ingresa al 1er. menú, repitiendo la operación se pasa a menúes siguientes. Con CANAL +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir presionar nuevamente las tres teclas
A
25TC630
29TC629
33TC634 Con el TV en Stand By, presionar en el control remoto la siguiente secuencia: PAUSA, 3, 7, 2, POWER.Copyright Luis Tamiet http://www.comunidadelectronicos.com
14TC632
20TC633
20TC637
21TC631 Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY, aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú
14TC612
20TC613/G
21TC621G H-501N
21TC617
21TC618 DY-450
14TC616
A
25TC630
29TC629
14TC632
20TC633
20TC637
HHola Daniel
Noblex 20TC620, chasis DY-400/421
No se puede entrar con el control original.
Yo pude entrar al modo service con un control universal URC22B,(facil de conseguir)
Código normal ------------------192
Código con modo service------052
Con el código 052 pulsar (CONTRASTE +) y se entra al modo service.,luego
Con el código 192 con las teclas numéricas, del 0al 9 se entra a los distintos ítems
Con VOLUMEN (+/-) se modifican los valores.
0-----------AGC
1-----------P-----Prueba imagen
2------------VOL--------volumen
3-----------TRE----------agudos
4------------BAS---------graves
5------------BAL---------balance
6------------HSFT-VAMP------horizontal-vertical
7------------G2-----ajuste G2
8------------SUB----brillo
9------------RDA-GDA-BDA-RCFA-GCFA
Los chasis DY400-DY421- DY600-DY800, Y todos los que llevan el microprocesador DAE YOUNG-9609-3M se puede entrar al modo service con ese control.
La memoria grabada para el chasis DY400 esta en MEMORIAS POR CHASIS
viewtopic.php?f=31&t=197
Suerte
Mingo
0-----------AGC
Suerte
Mingo
Mingo conseguí el control y así pude ingresar al modo service y corregir la amplitud vertical, gracias a todos por su colaboración.
