Noblex 21TC672F, fuera de sincronismo horizontal ·
Amigos del Foro, soy nuevo en el mismo, quiero hacer una consulta sobre una falla en tv noblex modelo 21tc672f, chasis a30c5, la misma es la siguiente, al encender el tv todo normal, al conectar el cable de antena aparece fuera de sincronismo, es decir rayas cruzadas de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, tipica falla de aquellos tv blanco y negro cuando salian de sincronismo horizontal, si alguien puede decirme por donde anda el problema se lo agradezco. Atte.-
Re: Noblex 21TC672F, fuera de sincronismo horizontal
Como quiera que tanto la etapa de sincronismo, etapa horizontal y vertical están contenidos hoy día en el integrado de Jungla, es aconsejable verificar los componentes periféricos antes de cambiarlo. Otra sugerencia es: Respaldar la data original de la eeprom antes de sustituirla. Una sugerencia adicional es, cambiar el cristal que genera principalmente la frecuencia de barrido horizontal.
Un día me pasó que un diodo zener que fijaba una de las tensiones al Jungla, presentaba fuga y se producía error de sincronismo horizontal´
En el siguiente enlace se ofrece el diagrama para ese modelo de TV. Suerte y comenta
viewtopic.php?t=2715
Amigo Espinoza, gracias por su aporte, le comento que solucione la falla colocando otro jungla Qxxxavc890, y se arreglo todo. Muchas gracias por su ayuda. atte :
