Noblex 20TC627 entrar a modo service ·
troyanoivan
Mensaje por troyanoivan » Mié May 12, 2010 11:57 am
Hola colegas tengo este tv el cual le quiero calibrar los cátodos pues tengo exceso de color azul por lo cual necesito entrar a modo service para modificar.
El tema es que no puedo ingresar con el control que trajo, pero si pude entrar al primer menú de service puenteando las patas 5 y 6 de la memoria. Intente varias veces pasar al segundo menú pero sin resultado alguien tiene info del mismo? Un saludo
Re: Noblex 20TC627 entrar a modo service
Mensaje por TATUZA » Sab May 15, 2010 11:40 am
Iván, segun me comentan por el chat del foro, que para acceder al modo servis , tenes que desarmar el remoto original, si no no se puede, y debajo hay unos botones ocultos, los cuales entras al modo servis, igual que en otros modelos similares de noblex, ok un abrazo :D :D
david hernandez
Mensaje por david hernandez » Dom May 16, 2010 5:53 pm
según pude averiguar existen estas formas
MODO DE SERVICIO 1
Desarmar el control remoto, retirar la tapa plástica superior, quedan los botones de goma sobre el circuito impreso.
en la ultima fila existen tres botones, (o cuatro en algunos modelos) que no están disponibles
con estos se logra entrar a los diferentes modos de servicio (una de las teclas activa la función HEAT-RUN)
MODO DE SERVICIO 2
(NOBLEX con chasis SAMSUNG)Con el TV en Stand By, presionar en el C/R la siguiente secuencia:
MUTE o PAUSA, 1, 8, 2, POWER.
MODO DE SERVICIO 3
En el interior del control remoto, existen tres teclas que no son accesibles desde el exterior.
Oprimiéndolas simultáneamente se ingresa al 1er. menú, repitiendo la operación se pasa a los menúes siguientes.
Con CANAL +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se ajusta el valor.
Para salir presionar nuevamente las tres teclas
MODO DE SERVICIO 4
Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY,
aparecerán los menúes Factory1/2/3.
Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.
suerte.......
jose nicolas
Mensaje por jose nicolas » Jue Nov 18, 2010 6:01 am
Hace 10 años encontré este dato en un foro de España que funcionan en algunos modelos de TV en Argentina como el TV:
Aurora: MRT2004, MRT1470, MRT2070, MRT2170.
Grundig: MRT1470, MRT2070, MRT2170.
Noblex: 21TC617
Noblex: 20TC620
TV Noblex 20TC620 lleva los componentes:
Microprocesador: DAE YOUNG 9309-3M
Jungla: STV2216
Fuente: STRS6707
Vertical: LA7838
etc.
PARA ENTRAR AL MODO DE SERVICIO DE LOS TV QUE TIENEN EL MICROPROCESADOR: DAE YOUNG 9609-3M.
PRIMERO DEBEMOS CONSEGUIR UN CONTROL REMOTO PHILIPS QUE TENGA EL INTEGRADO SAA3010, DEBEMOS COLOCAR UN PULSADOR DESDE LA PATA 1 A LA PATA 11. ME ENCONTRÉ CON UN PAR DE TV PHILIPS QUE USAN ESE INTEGRADO EN EL CONTROL ALGUNOS DE ELLOS MONTAJE SUPERFICIAL (20GL1340)
AL APRETAR EL PULSADOR APARECE EN PANTALLA LINE SVC,
SE CARGA LOS CANALES MEMORIZADOS DEL MICRO A LA MEMORIA EEPROM (CANAL 2, 6, 8, 10, 13, 14, 30 y 68).
AJUSTE AGC-EN EL MODO LINE SVC OPRIMIR LA TECLA 0 EN EL CONTROL EN LA PANTALLA APARECE AGC 32 CON LAS TECLAS DE VOLUMEN CAMBIAMOS LOS VALORES.
AMPLITUD VERTICAL- APRETAR LA TECLA 6 DEBE APARECER VAMP 32
AJUSTE CENTRADO HORIZONTAL -OPRIMIR NUEVAMENTE LA TECLA 6 EN LA PANTALLA DEBE APARECER HSTF 32 CON VOLUMEN SE ALTERAN LOS VALORES
AJUSTE TENSION DE PANTALLA OPRIMIR BOTÓN 7 EN LA PANTALLA APARECE UNA LÍNEA HORIZONTAL AJUSTAR EL SCREEN HASTA QUE SEA APENAS VISIBLE, DESPUÉS VOLVER A APRETAR EL BOTÓN 7 DEL CONTROL
SUB BRILLO - APRETAR TECLA 8 EN LA PANTALLA APARECE SUB 32
BALANCE BLANCO -PRECALIENTE EL EQUIPO 5 A 10 MINUTOS CON LA TECLA 9 CADA VEZ QUE SE APRIETA APARECE RDA 32--GDA 32---BDA 32--RCFA 32---GCFA 32
RDA 32 AJUSTE EXCITACIÓN ROJO
GDA 32 " AJUSTE EXCITACIÓN VERDE
BDA 32 " AJUSTE EXCITACIÓN AZUL
RCFA 32 " CORTE ROJO
GCFA 32 " CORTE VERDE
PARA SALIR APRETAR NUEVAMENTE EL PULSADOR. MARIO CURBELO ,ELEMAR SERVICE
El control remoto del TV Philips Trenset y el TV Dewo VPH8820 y VPH8821 también llevan el SAA3010.
También se puede entrar con el control remoto universal el URC22B un código para el manejo del TV, con el número 052 el TV enciende , apaga y corren otras funciones, pero presionando la tecla + ubicada al lado de la tecla memo aparece en pantalla LINE SVC que es el Modo Service y cuyas opciones se eligen presionando los números del 0 al 9.
MINGO-
Mensaje por MINGO- » Jue Nov 18, 2010 10:17 pm
Yo pude entrar al modo service con un control universal URC22B
Codigo normal ------------------192
Codigo con modo service------052
Con el codigo 052 pulsar (CONTRASTE +) y se entra al modo service.,luego
Con el codigo 192 con las teclas numericas,del 0al 9 se entra a los distintos ítems
Con VOLUMEN (+/-) se modifican los valores.
0-----------AGC
1-----------P-----Prueba imagen
2------------VOL--------volumen
3-----------TRE----------agudos
4------------BAS---------graves
5------------BAL---------balance
6------------HSFT-VAMP------horizontal-vertical
7------------G2-----ajuste G2
8------------SUB----brillo
9------------RDA-GDA-BDA-RCFA-GCFA
Los chasis DY400-DY421- DY600-DY800 ,Y todos los que llevan el microprocesador DAE YOUNG-9609-3M
se puede entrar al modo service con ese control.
Suerte
