· Noblex 20TC640C mucho brillo y lineas de retrazo
gabo57
Mensaje por gabo57 » Mar Ago 10, 2010 7:21 am
Tengo un TV Noblex mod. 20TC640C el cual la imagen se ve muy lavada con líneas de retrazo. tiene un electrolítico (C492) reventado que aparentemente no es el original porque va a una pata del fly back donde hay 160V y este electrolítico es de 22µF por 100V, le coloque uno de 22µF x 250V y salió funcionando bien por un día, pero también se reventó. Si alguien tiene el diagrama o el valor de esa capacidad se lo agradecería.
Re: Noblex 20TC640C - Solicito diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Ago 10, 2010 8:14 am
No estoy seguro, pero creo que es un chasis LA4-A.
Fijáte... de aquí lo podés bajar:
viewtopic.php?f=51&t=1488&hilit=LA4+A
Cordiales saludos
► Solución ◄
Mensaje por Augusto » Mar Ago 10, 2010 8:40 am
El valor correcto de C492 es 22uf x 100 V.y el negativo del electrolítico va conectado a los 130 V. Fijate si no tenes elevada la tensión del +B.
Controlar también el estado del capacitor C710 en placa zócalo TRC.
Si la falla persiste sería recomendable cambiar D491 con su correspondiente capacitor de picos.
gabo57
Mensaje por gabo57 » Mar Ago 10, 2010 11:49 am
Fernando, el diagrama es el que me pasó y me fue de mucha ayuda.
Augusto, el diodo D491 esta bien, pero la resistencia R491 de 2,2 Ohm que va en serie con la pata 10 del fly back estaba abierta. El TV arranco y se ve perfecto, lo voy a tener en prueba. Desde ya les agradezco a los dos por los aportes, me fueron de mucha utilidad.
Suerte y gracias.
