Noblex 20TC697 Imagen borrosa y rayas diagonales ·
alguien me puede ayudar con esto gracias
Re: Noblex 20TC697 Imagen borrosa y rayas diagonales
Controlaste si al mover los potenciometros de screen y focus del flyback mejora?
Además de lo que dice David... revisaste el capacitor de filtro de los 180V??
hola el focus y el screen ya los calibre el capacitor el 406 de 560 nf x 2kv no lo cambie porque no lo encontre cuando fui a comprarlo puede ser ese el problema que esta asociado al Y la luminancia puede ser espero respuesta de todas maneras hoy mismo lo cambio gracias por la ayuda
Para ayudarte un poco mejor, confirma si el chasis P62A, ya que mencionas el capacitor C406 (2KV-560pf) que es el capacitor de picos del diodo de fuente de 180V, si la tensión es correcta, no tendría nada que ver con la falla. Por otra parte "rayas diagonales", ¿que son ? superpuesta a la imagen, la imagen quebrada como fuera de sincronismo?
La imagen borrosa,puede deberse al zócalo del TRC en mal estado, es un tv antiguo. La señal "Y", es información de luminancia (video), si,sin esta señal, la falla está presente lo mismo , el problema está asociado al TRC y sus elementos de polarización, zócalo e incluso agotamiento.
Para un correcto archivado de la falla indicar si el modelo es:
20TC697C chasis P62SN ( esta indicado debajo del Fly-back) corresponde a un TV de 60 programas y 36 canales
20TC697D chasis P63 corresponde a un TV de 125 canales
Disculpa la molestia, estamos trabajando para mejorar la atención a nuestros usuarios.
bien de nuevo el modelo de tv es un Noblex 20TC697 así sin letra al final y el chasis es el P62SN las rayas diagonales era cuando la pantalla estaba completamente abierta ahora le cambie un capacitor que lleva después del filtro de linea de .22 x 250 y ahora tengo una raya luminosa horizontal en el medio agrego que tengo los 24v en el pin 7 del integrado vertical se puso en corto porque todos los capacitores ya los cambie espero haber aclarado el tema gracias
no conosco el chasis pero no trae una llave de 3 puntos en la placa serca del ic de vertical? si el ic recibe esa tencion no quiere decir que estee funcionando bien, si cambiaste los elestroliticos de la etapa reemplaza el ic y comenta, saludos.
gracias mocoso mira la llave que dices este tv no lo lleva cambie el Ic vertical todos los capacitores el unico que no cambie es el que esta a la salida de la fuente que me dijeron que lo saque para que la fuente me de los 125 volts ahora una pregunta medi en la zona de los 125v pero no tengo exacto ese voltage puede causar algun problema ademas medi el voltage en la salida del Ic vertical que en el datasheet me marca minimo 8v resulta que con el yugo conectado tengo 6v y desconectado 13v es decir estoy tocando muy de oido ya que no tengo un instrumento para medir el yugo y tampoco si el jungal me manda la señal para que oscile el vertical sera porque no tengo los 125 volts correctos? por ahora estoy descansando de este tele si alguien me dice alguna cosa bienvenido sera gracias
Es muy esencial que el electrolítico del +B sea nuevo y los de la fuente, descartamos el tacho por el momento, si en el diagrama te figura ese voltaje 125 y no llega quiere decir que algo esta fallando, una vez reemplazado los electrolíticos pasamos a medir la bobina del vertical el cual debería marcarte entre 12 y 14 Ohms, otro posible problema, fusistor que alimenta el ic vertical que no este con fugas. Una vez descartado todo esto podría presumir que si tienes un potenciometro al lado del choper el cual ajusta al tr zener regulable que protege el optoacoplador, deberías regularlo (desconectado de la red) y luego conectar y probar hasta obtener el voltaje correcto en el secundario, eso si, mové de a poquito el potenciometro y toma nota o recordá hacia donde aumenta o disminuye la tensión. Saludos.
► Solución ◄
► Solución ◄
Re: Noblex 20TC697 Imagen borrosa y rayas diagonales ·
hola medí el bobinado del yugo en el vertical me da 4 Ohms y en otro 10 Ohms si es que me tiene que medir 16 Ohms algo esta mal supongo
mmm la de horizontal te debe dar esos 4 ohm. y el de vertical mas de 12 o esta mal tu multimetro o algunos alambres perdieron el aislante en la bobina, si podes, desarma y mira como esta todo, si tenes a mano otro yugo vas a poder ver la diferencia, y si te marca lo mismo es tu multimetro, a mi me marca 2 ohms de el hz y el de V 13 ohms, algo raro pero bueno para quitarte la duda ya sabes.
Depende del yugo vertical si está en serie o en paralelo
viewtopic.php?f=41&t=396
Ver esto;Fernando Giachero escribió:Los valores más comunes de bobinado horizontal oscilan entre 2 a 3,5 omhs.
Mientras que los valores de bobinado vertical son más dispares, según sea bobinado paralelo o en serie. Se mide entre 11 a 20 ohms para los paralelo, y entre 25 a 50 omhs en los bobinados serie, llegando en algunos casos a 60 omhs.
bueno de que forma gracias por la colaboracion a todos consegui un yugo del mismo y probe y no el que tiene el tele esta con problemas pero que pasa que la dueña del tele lo tenia ya casi desausiado y bueno queria saber si tenia arreglo con poco dinero asi que opto por no hacer la reparacion del mismo bueno nuevamente gracias esta si es una pagina donde se comparte el conocimiento adelante saludos
Por eso mequede aca colega, ya podes dar por solucionado el problema, saludos y adelanteee.
