Buenas Noches tengan los Colegas del Foro
Me han traido este Tv que la unica falla que tiene es la siguiente.
Al encender el Tv el volumen aparece bajo y cuando vamos al control Remoto o al boton en el frente del Tv vemos que aparece una doble barra indicando el volumen , la bajo desde el boton y recien ahi aparece la palabra Volumen y bajando con el boton tiene el volumen al maximo y baja normalmente hasta cero.
Si me dan una idea de como solucionar esta falla molesta les estaria muy agradecido.
Esto sucede unicamente cuando el Tv se apaga/enciende desde la llave general (corte de los 220v) , todo ok cuando se enciende/apaga desde el Control Remoto.
Desde ya muchas Gracias
Noblex 20TC615 ch KCT12A Problema con la barra de Volumen ·
- Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
Re: Noblex 20TC615 ch KCT12A - Problema con la barra de Volu
Yo comenzaría probando con una memoria nueva, no te olvides de guardar los datos de la original por las dudas,te adjunto la data para ese modelo, saludos suerte, roke2
Roke2
Ante todo gracias por responder a mi pedido de ayuda
Te cuento como lo solucione.
Como no tenia a mano el grabador de memorias (Lo preste y hasta el dia de hoy no ne lo han devuelto) y no tenia una memoria 24C02 virgen , lo que hice fue usar una memoria usada de las que tenia en el taller y la verdad no se de que chassis o marca de Tv era la coloque en un zocalo y el tv arranco perfectamente sin problemas solucionando el problema que explique en mi post anterior.
Aclaro que previamente y tuve la precaucion y entre al Modo Service , copie los valores de los distintos Items que estaban en la memoria original y los pase a la memo nueva.
Este chassis arranca sin problemas con una memoria Virgen.
No se si es lo correcto pero se soluciono el problema.
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
