Noblex 20TC646C no sintoniza ·
Dito
Mensaje por Dito » Mié Oct 06, 2010 4:48 pm
Todas las tensiones normales en sintonizador.
Solo nieve.
Aplico 44 Mhz en FI y responde a las barras normales en pantalla.
Re: Noblex 20TC646C no sintoniza
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Oct 06, 2010 6:33 pm
Cuando conectas generador a la entrada de IF o por la entrada de A/V y todo resulta calidad, esto nos indica que esos canales o vía de comunicación trabajan y cualquiera sea la señal con el mismo nivel en dichas entradas deben pasar, visualizarse y escucharse perfectamente. Ahora bien, dejamos por fuera el micro quien en conjunto con la jungla se comunican a través del AFT para amarrar cada uno de los canales a la entrada del sintonizador de canales. Si esta comunicación entre ellos falla; no se amarra ningún canal. Verifica la tensión AFT en el micro, la misma bobina mal llamada de AFT. Suerte y comenta.
Marcos S Pedreañez O
Mensaje por Marcos S Pedreañez O » Vie Oct 08, 2010 12:33 pm
:arrow: Mi estimado colega te recomiendo que midas las tensiones del SCL y SDA en el sintonizador y recuerda van también al EEPROM simultaneamente...ok
:A :A
Dito
Mensaje por Dito » Vie Oct 08, 2010 12:47 pm
Muchas gracias señores Francisco y Marcos.
Al final se reparó exitosamente reemplazando directamente el sintonizador.
Muchísimas gracias por el soporte técnico estimados amigos.
Tema concluido.
