tengo en mi poder este tv y como le reemplace el fly back, tengo que hacerle algunos ajustes, pero no puedo entrar al modo service, si algún colega me puede dar una idea se lo voy a agradecer
lleva estos componentes
micro - dae young 9309-3M
jungla - STV2216
fuente - STRS6707
vertical - LA7838
saludos
Noblex 20TC620 modo sevice ·
Re: Noblex 20TC620 modo sevice
Hola Hector, con el control de usuario no se pude entrar a modo servicio de ese chasis.
Algunas modificaciones puedes hacerla basándote en esta guía.
Hola te paso el link de augusto textual",tambien se puede entrar con un control de un philips viejo.
Noblex 20TC620, chasis DY-400/421
No se puede entrar con el control original.
Se puede entrar al modo servicio con un control universal URC22B
Código normal ------------------192
Código con modo servicio------052
Con código 052 pulsar (CONTRASTE +) y se entra al modo servicio.
Con código 192 y con las teclas numéricas, del 0 al 9 se entra a los distintos ítems
Con VOLUMEN (+/-) se modifican los valores.
0-----------AGC
1-----------P-----Prueba imagen
2------------VOL--------volumen
3-----------TRE----------agudos
4------------BAS---------graves
5------------BAL---------balance
6------------HSFT-VAMP------horizontal-vertical
7------------G2-----ajuste G2
8------------SUB----brillo
9------------RDA-GDA-BDA-RCFA-GCFA
0-----------AGC
