Hola a todos, les comento me llego este tv sin encender, al revisar encontré en corto el trans. D1710 y abierta una resist. de 3.9 ohm, cambie los electrolíticos el trans. C3807, el opto por las dudas pero no logre que encienda, tengo los 300V en el primario pero nada en secundario, le desvincule el horizontal pero nada sigue sin aparecer el +b, revise las resistencias transistores pero no logro dar con la falla, les agradezco si me pueden dar una mano.
· Noblex 14TC639 no enciende
Re: Noblex 14tc639 no enciende
Hola cja33 bienvenido.
Cambia también el Q611 2SA1015 que se pone con fugas cuando se ponen en cortocircuito los otros dos transistores.
Fijate las resistencias R620 y R621 de 120kohm si una de las dos se abre no arranca la fuente.
Suerte.
Mingo
Suerte.
Mingo
Gracias Mingo por tu ayuda, cambie el Q611 y el tv arrancó, aunque con el +B me parece que bastante alto para un tv de 14" ya que esta en los 130V, le cambie los electrolíticos por las dudas pero no bajó.
Agradezco sugerencias.
Hola cja33
El nobles 14TC639 lleva el chasis LA4A trabaja con 130 volt
de +B.asi que esta todo bien, probalo nomas.
Suerte
Suerte
