· Noblex 20tc660x no enciende
hola colegas tengo este TV Noblex 20TC660x chasis KB-3150 no enciende queda en stand-by, los voltajes del +B están ok y los demás voltajes de la parte fría de la fuente están ok. pero el tv no enciende alguien tendría el diagrama o alguna ayudita.
saludos y gracias.
saludos y gracias.
Re: Noblex 20tc660x no enciende
Hola Román, por lo que tengo este modelo lleva el Chasis LA5-A (Versión Mono) al igual que los otros modelos de Noblex
14TC659
20TC661
21TC661
21TC662
De no ser así colocá los componentes que lleva y mejoramos la puntería.
Pepi
14TC659
20TC661
21TC661
21TC662
Pepi
tengo un Tv AUDIOLOGIC 20TVGX con el mismo problema. No enciende.
todos estos TV usan el mismo circuito.
Audiologic: 1901 - TTVGX - 20TVGX - 29TVGX
Fisher: FTM0429
HQS: CT2116F, CT2916F
Sansei: TS4114 – TS4120 – TS4121S – TS4129S – TS4421S – TS5121F – TS6120B – TS6121F – TS6121S – TS6221F – TS6229S
Noblex: 14TC659 - 20TC660 - 20TC661 - 21TC657 - 21TC663F - 29TC658 - 29TC665
Diplomatic: GMTV14M - GMTV20M - GMTV21S - GMTV21FN - GMTV29FN
Panoramic: TVP2015AD - TVP2015AS - TVP2905AS - TVP1405AM - TVP2925SX - TVP2915FX
Philco: PF2175 - PF2907 - PD2015 – PM1414 – PM1424 – PM2014 – PM2024 – PS2114 – PS2914
Sanyo: C14LT88M – C20LB18S – C20LB88B – C20LB98M – C21LB29S – C21LF37 – C29LK39S – C29LK40S
Stell Home: SHT200M – SHT210S – SHT211F – SHT290F
Talent: TVT14MX – TVT20BX – TVT21SX – TVT29SX – TVTF21X
hasta ahora No encontré nada mal. saque y Medi el THS y esta ok, tensiones de la fuente Ok.mirando el circuito detecte que el cristal del micro es de 32768( tubulares chiquitos) fallan bastante y son la primera causa de que no arranque el tv o que lo bloquee.
tengo que ir a comprar uno para sacarme la duda.
subo otro circuito donde estan las protecciones.
saludos
Fisher: FTM0429
saludos
Colega con relación al cristal de 32Mhz, que mencionas, aplícale la punta del soldador por 5 seg y en un 70% se recuperan.
Esos cristales cilíndricos son de fallar bastante.
Gracias por las respuestas les comento que cambie la memoria (como esta se graba sola no hay problema) y nada, midiendo voltajes me encuentro que los 4.7V del pin 32 del LA5A AVC479P (on time) no están presente y si levanto la pista que una a ese pin aparecen los 4.7V, también los 5V de alimentación de receptor de CR están presente, pero en el pin de salida hacia el micro solo tengo 1.2V, y si levanto esa pista que une con el micro aparecen los 5V.
Espero equivocarme pero me parece que el micro es el causante de la falla.
Escucho sus sugerencias y muchas gracias por la ayuda.
PD: voy a probar con el cristal a ver que sucede y les comento.
sisi amigos no me equivoque el causante de que no encienda era el micro nomas , me fijo entre las placas en desuso (desarmadero) y tenia una placa con ese micro, lLA5A AVC479P lo saco y lo monto en la otra placa y encendió al toque :P , lo tuve probando 10 días y ahí lo entregue, parece que esos micros son muy delicados y entran en corto o fallan seguidos.
bueno colegas gracias por la ayuda.
saludos
saludos
lamentablemente el tv que tengo en reparacion el micro esta muerto, tratare de conseguir uno, las tensiones fueron las mismas que optuviste.
alguna consideracion para desoldarlo y soldarlo
saludos
saludos
Mira el método que aplico es el siguiente:
sacar el estaño con resina y malla, luego paso un alambre fino por debajo de las patas, y calentando un poco los pines paso el alambre por debajo asegurándome que este totalmente libre OK, así en todos los pines (asegurándote que al final estén todos sueltos) luego calientas un poco el micro con el soldador y le haces un poco de fuerza (bastante fuerza, por eso es que tiene que estar completamente suelto el integrado OK, por que si no podes romper algunas pistas así no se te complica OK)
Espero me sepa explicar ya que no soy bueno en eso jejejjeje.
Espero que te sirva OK.
