· Noblex 29TC699 no enciende
amigos, necesito una ayuda este TV vino de otro service y tenia el TR de fuente en corto le cambie el TR por un C3552, el TEA2261, los electrolíticos del primario, medí las resistencias, cambie todos los diodos, seguí los pasos de reparación de este chasis y sigo sin hacerlo arrancar con el osciloscopio en base del TR no aparece ningún pulso de arranque si alimento el TEA en forma externa y desconectando el TR de fuente, aparecen pulsos en base y si conecto el TR (con alimentación externa del IC TEA) este vuela lo único que sospecho del trafo de fuente con código 32899-002-919 alguien sabe donde conseguirlo? alguien conoce algún otro método de reparación que no sean los boletines de APAE? gracias
Re: noblex 29tc699 no enciende
hola, tienes algun voltaje en la parte fria de la fuente (130v-24v-12v), verifica el estado de Q804 y Q805. verifica la laimentacion del micro (Pin 52) y alimentacion del jungla (pin 40).
comenta asi te podemos seguir ayudando ok
saludos
saludos
Re: Noblex 29TC699 no enciende
no, no arranca la fuente y por ende no tengo ninguna tensión, comento que ni aparecen pulsos en el TR de fuentegracias por responder
Verificar si no hay algún corto en los secundarios... inclusive los capacitores en paralelo con los diodos rectificadores (C824, C840, C826)
¿Llega alimentación al TEA 2251 a la patita 16 través de la línea : R800, R806, D807 Etc?
Si la circuitería de IC 802 a través de T 802 no dá el pulso de realimentación..entonces Claudio... para mí también el culpable tiene que ser el chopper.
Es raro, pero a mi se me dió un par de veces.
les comento..cambie el choper y nada.si alimento el ic en forma externa,desconectando el tr de fuente,aparecen pulsos en la base.sin alimentacion externa ni aparecen.si mantengo esa alimentacion y conecto el tr de fuente...vuela!
Mamita que la tenés complicada, fijate el cap C818 que no esta mal, y aclarame una cosa sin la alimentación externa, tenés tensión en el pin 16?, otra , el capacitor de la linea de 220 y puente , lo cambiaste?, las R 814 y R815 están comprobadas, lo mismo que el diodo D813, esa línea se conecta a masa a través de la R817, si no andá pensando en una fuente universal
Un abrazo :G :G :G
Un abrazo :G :G :G
bueno..después de tanto rezongar encontré una solución...el TR de fuente que debería ser BUV48 no se consigue de buena calidad, por lo que hasta ahora estuve usando el C3552. después de cambiar varios y seguir con el problema, me encuentro con un colega y me dice: proba poner un TR C4237 (el de la fuente del Noblex de 21") y oh gran sorpresa...arranco de una y lo mas interesante...lo tuve andando casi una hora y estaba..tibio así que lo seguiré probando y lo dejo como una buena opción de cambio de este famoso transistor
Claro Claudio, el BUV48 que estas usando es el que tiene la letra B al final, y ese transistor es igual al que vos estabas usando, un transistor silicio NPN planar de triple difusión, y en cambio el BUV48C es un transistor silicio NPN de potencia para alta velocidad de conmutación rápida, y sus reemplazos pueden ser 2SC3644, 2SC4236 y el que vos usaste estos son de 700vlt 15 amp, un abrazo
