hola amigos, me llego al taller un Philco 21M49 chasis CM-565 sin sonido, revise y por a/v tenia sonido y si tenia, me centre en el jungla, revise la bobina 505, falsos contacto y hasta cambie el jungla y no lo puedo resolver.
si alguien me puede ayudar se lo agradezco.
PD:tengo el diagrama de este TV
· Philco 21M49 sin sonido
Re: Philco 21M49 sin sonido
Hola cobre, puede que la falla se encuentre en el módulo IM01 = DJV-01 donde se encuentra el CI US Decoder MTS UPC1872 (Multi Channel Television Sound), este modulo saca sonido Estereo o SAP según el canal sintonizado y si se entra por A/V no pasa por éste módulo. En principio verificá los electrolíticos del módulo y todos los componentes asociados.
Adjunto 2 PDF con el módulo en cuestión y un Tips de Reparación y otro con el detalle de la Etapa de Sonido del chasis.
Trata de rastrear el audio con osciloscopio, si no lo tienes, hazlo con un rastreador de audio y si tampoco tienes, lo puedes hacer a través de un amplificador que tenga entrada de auxiliar, y a través de esa entrada puedes amplificar el audio, saber si se genera o donde se pierde, así es mas fácil poder aislar la falla.
hola amigos ya encontré la falla, cambie los 3 electrolíticos del módulo IM01=DJV-01 y salio andando, desde ya muchas gracias por su ayuda.
