colegas :si no me equivoco esta falla es característica en estos chasis por por fallar la bobina aft y vco
que valor aproximado debe llevar el condensador en pf tanto en la bobina AFT y VCO el integrado que acompaña a las dos bobinas es TDA 7522
si tienen información muy agradecido
saludos Fernando
Philco 20MS6 Chasis CM530 Problema se corre sintonia ·
Re:Philco 20MS6 Chasis CM530 Problema se corre sintonia
Hola:mira no conosco ese aparato,pero revisa el voltaje de varicap,que es de 33v en el sintonizador,tiene que estar estable
Re: Philco 20MS6 Chasis CM530 Problema se corre sintonia
Hola fergos, si mal no recuerdo son capacitores cerámicos de 47 pf.
Espero que te sirva el dato.
Suerte y saludos!!!...
► Solución ◄
► Solución ◄
colegas : lo que conseguí en la casa de repuestos los tipo play o trimer de 30pf a 50pf voy a probar y luego les comento
saludos y gracias
saludos y gracias
colegas : tema solucionado coloque 47 pf cerámico
luego ajuste bobina aft vco todo ok
voy a dejar funcionar un tiempo a ver como responde
saludos fernando
saludos fernando
