Philco 20MS6 Chasis CM530 Problema se corre sintonia ·
fergos
Mensaje por fergos » Mar May 08, 2012 11:54 am
colegas :si no me equivoco esta falla es característica en estos chasis por por fallar la bobina aft y vco
que valor aproximado debe llevar el condensador en pf tanto en la bobina AFT y VCO el integrado que acompaña a las dos bobinas es TDA 7522
si tienen información muy agradecido
saludos Fernando
betale
Re:Philco 20MS6 Chasis CM530 Problema se corre sintonia
Mensaje por betale » Mar May 08, 2012 12:17 pm
Hola:mira no conosco ese aparato,pero revisa el voltaje de varicap,que es de 33v en el sintonizador,tiene que estar estable
Fernando Luis Viale
Re: Philco 20MS6 Chasis CM530 Problema se corre sintonia
Mensaje por Fernando Luis Viale » Mar May 08, 2012 5:09 pm
Hola fergos, si mal no recuerdo son capacitores cerámicos de 47 pf.
Espero que te sirva el dato.
Suerte y saludos!!!...
:D :)
fergos
Mensaje por fergos » Mar May 08, 2012 5:29 pm
colegas : lo que conseguí en la casa de repuestos los tipo play o trimer de 30pf a 50pf voy a probar y luego les comento
saludos y gracias
fergos
Mensaje por fergos » Mar May 08, 2012 8:46 pm
colegas : tema solucionado coloque 47 pf cerámico
luego ajuste bobina aft vco todo ok
voy a dejar funcionar un tiempo a ver como responde
saludos fernando
