· Philco 20AV49 Tensión de fuente en 74V
Me llego este TV con la tensión de la fuente en 74V, por supuesto no arranca, desconecté el flyback y sigue igual. Estoy dudando del STR que me dicen ustedes?
Re: Philco 20AV49 - Tensión de fuente en 74v
bueno creo que es nomas el STR porque ya revise toda la fuente y no encuentro nada roto, mañana bajo a la capital y lo compro nomas después comento
Debes checar que no tengas una sobrecarga en alguna de las líneas que alimenta la fuente, desconecta la fuente y déjala sola, solo no desconectes las retroalimentaciones de ella misma por que la dañas, y ya estando sin carga, ponle como carga un foco de 60W y checa que pasa con el voltaje. Si sigue caído entonces es problema de la fuente y si aumenta el voltaje, entonces tienes otro problema. en caso de que sea la fuente, debes checar los componentes como electrolíticos que no estén en mal estado, así como resistencias, diodos, optoacoplador y algún integrado que traiga como amplificador de error, que estos últimos son los que mas provocan este tipo de fallas.
Gracias pablo ya que sos el único que contestó, sabes que revisé toda la fuente y bueno, tuve que bajar nomás a la capital y comprar el STR y arranco bien por ahora esta funcionando gracias.
