Philco PS2114 chasis LA5A Arranca y se apaga ·
Hola amigos, tengo este equipo que llegó con el problema que encendía bien pero en seguida se apagaba. Para seguridad, cambié todos los tr.de la fuente, también los zeners, C611/613/614 y el filtro de 3.3 c 644. y sigue exactamente igual, cabe aclarar que desconecté el horizontal y la cosa es igual; arranca y ahí nomás queda en stan by., comento que insistiendo en encenderlo, al calentar el filamento se puede ver una imagen perfecta, audio, color todo bien. En la medida que se puede, porque es muy corto el tiempo que queda encendido. pude medir algunas tensiones y parecen estar normales, los 130, 24, 20 y 9V. Al parecer estos chasis tienen ese problema; pues tengo un sansei con el mismo chasis y el mismo problema. La verdad probé de todo y no doy con el problema. Desde yá cualquier ayuda será bienvenida. Gracias.
checho.
checho.
Re: Philco Ps2114 chasis LA5A (arranca y se apaga)
Hola colega prueba desconectando el yugo horizontal cable rojo.
Luego el vertical cable verde.
sigue igual desconecta el chupete del tubo y enciende
Continuando lo mismo deja todo como estaba en cada operación.
Por ultimo prueba sacando la placa del tubo y enciende.
Re: Philco PS2114 chasis LA5A Arranca y se apaga
Hola torrescastro, en cuanto compruebe lo que me dices, comento, muchas gracias.
checho.
checho.
Lee comentarios en el siguiente enlace y toma en cuenta las protecciones para ese chasis, en más de una oportunidad han resultado ser; electrolíticos defectuosos. Suerte y
viewtopic.php?t=5876
Amigos, les comento que levanté la R830 (1k), y el tv anda perfecto. Estoy desorientado,porque no sé de que se está protegiendo el equipo, y por supuesto eso no se puede dejar así. Lo raro es que no le veo defecto. espero alguna sugerencia, desde yá muchas gracias.
checho.
checho.
:ugeek:
Hola torrescastro, como decía, al levantar la r830, queda perfecto, lógicamente porque no actúa la protección. ahora estuve observando algunos problemas, para mí de agotamiento de TRC, y creería que por eso se protege. Hay algo que se pueda hacer para no dejar levantada esa (R830)? o que problemas me puede causar.
checho.
checho.
Bueno amigos, creo haber encontrado el motivo por el que se activa la protección. Noté la imágen opacada, con síntomas de agotamiento del TRC. Lo que hice fué hacer una limpieza a los kátodos y no volvió a apagarse. Muchas gracias a todo el foro por la valiosa ayuda que me brindáron.
checho.
► Solución ◄
checho.
► Solución ◄
