· Philco 20B19RC Líneas Horizontales negras
Hola colegas le pregunto por que me llego este Tv Philco chasis básico con el CI vertical LA7837 con lineas negras en la parte superior de la imagen. Creí que erar problema vertical pero no hay plegado ni estiramientos moviendo los preset del vertical la imagen se agranda y achica bien se centra bien no son lineas gruesas son finas. Si alguien me puede orientar mucho se los voy a agradecer,
Re: Philco 20B19RC - Líneas Horizontales negras
Serian lineas de retrasado vertical, baja un poco el screen, cambiaste todos los electrolíticos periféricos al LA7837 y diodos?
pin 1=12v-pin 2=4,4v-pin 3=6v-pin 4=6v-pin 5=0v-pin 6=6v-pin 7=5v- pin 8 =26v pin 9=1,7v Pin10=1,5v Pin 110v pin 12=12,5v y pin 13=27v.
espero te sirva
espero te sirva
Orlando en todo caso pasa Nº de chasis en el impreso cerca del fbt debe estar. gracias
les comento que este Philco es el 20B19RC solucione el problema era una fisura que había en las pistas del conector del yugo muchas gracias Alberto y Augusto por sus respuestas. Espero que esta solución sirva adjunto el diagrama del TV.
