Comencé por la fuente, tenía quemada una resistencia de metal film de 0,27 Ohms, la cambie por una de 0,22 Ohm y el mosfet K2671, también lo cambié porque estaba quemado.
Por lo que se, ¿podría tener quemado el modulo DPM001TIA?, es que averigüé precios y esta carito, también averigüé como repararlo, el tema, no se como probarlo.
En cuanto a las mediciones, en la fuente, al primario del chopper luego de cambiar la resistencia y el mosfet, le llegan aprox 220 Vcc al igual que al primario del modulo, pero en el secundario del chopper y del modulo, no tengo ninguna tensión, será el modulo u otro componente?
· Philco TV-20V1 Chasis CM003 No enciende
Re: Philco TV-20V1 Chasis CM003 No enciende
Te paso esto colega del modulo DPM, esta muy bueno.
Al final, repare el modulo DPM001TIA, gracias Alberto, ya me habia bajado ese archivo de otro tema y gracias una vez mas porque le cambié al modulo, los dos transistores BC846 SMD y salió andando.
Luego tenía problemas con el sonido, se cortaba y tras unos golpecidos funcionaba, hice un arduo seguimiento del circuito, hasta que llegue a que variaban los 10,5 v de salida del fly cuando se cortaba el sonido estableciéndo finalmente luego de varias pruebas que era un electrolítico que tenía partidas las soldaduras creo que el C813 si no me equivoco, que esta entre los 10,5 v rectificados y la masa GND, además esa falla, producia que se cierre levemente el vertical. Gracias. Espero esta solución sirva como aporte al foro.
