· Philco 20B19RC - No enciende
En realidad esta en standby y no arranca, cambie llave de sub-power, y nada en los pines 2y4 del STR50103 hay 100V y en el pin 3 300V, medí resistencia R802 de 470K y esta bien, Pin 2 y 4 del FBT hay 100V.
Estoy leyendo sugerencias.
Estas Fuentes siempre han sido un dolor de cabeza para mí. jejeje
Re: Philco 20B19RC - No enciende
Alberto revisá si tenes los +5volt del micro.-
También recordá que estas fuentes no arrancan con la lampara en serie, otra cosa hay una resistencia creo que de 0,68 ohm que se abre y no arranca en la zona del flyback, y si tenes de un descarte cambiale el STR que tal vez sea el culpable
hola, verifica el estado de C414, C320 y principalmente el de C809 que cuando esta fuera de su valor el TV no arranca,
verifica Q102 y cambia el zener de 110volt en D813
Cambie C414 y C320 por encontrarse secos, Q102 esta bien, y D813 no lo encuentro.
Aclaro que en pin 36 power están los 5V.
pero en el touch de power tengo 0V, por ahí esta la falta de arranque.
Ok entonces tu problema puede ser el Q720 y todo el circuito asociado a el , controla por el diagrama, suerte
cambia Q710 por un C2331 y zenert 5,1 asociado al mismo. podrias subir tu diagrama el mio es de uno de 14 y veo que hay discrepancias. asi podre ayusdarte mejor, si estaban secos los capacitores, recomiendo trabajar con otro str y cambiar la mica.
Posiblemente el cristal del micro X701 4,194304 Mhz este averiado
Si puenteo el pin 28 con el pin 29 arranca, me refiero a los pines del micro, y a su vez apaga, esto me llevaria a la conclusion que el micro esta en corto.
lLegue a la solucion cambie Q720 y arranco de 10.
Solucion: Capitan Tatuza.
gracias por colaborar a Servi.tec y Dinito
