Hola colegas quiero compartir una falla que me sucedió con un Tv Philco Mod. PF2907 y que tiene tambien este chassis varias marcas, mas abajo adjunto el diagrama, a que otras marcas es similar y la falla en cuestión.
El usuario rompió el conector del sintonizador, con esa ciencia e inteligencia típica se las arregló para romperlo totalmente y generando una falla en el vertical, viendose una linea que solo cubría una parte central en la pantalla.
Cambie el integrado y la falla continuo, notando que calentaba el IC202 (7805) que entrega los 5v1 y 5v2, mido y encuentro un corto en la salida pero no era el integrado ya que se había puenteado el
► Solución ◄ C101 de 470uF x 16v.
Otro dato es el sintonizador si no se consigue el reemplazo es el dt5-nf20d
Sanyo Chassis LB5-A
CI In Model:(LA76933, TN6Q04, SE130, PC817C, LA78041, LA42032E, CXA2234Q)
Sanyo Modelos:
C29FL39
C29FL41
C29LF41B
Noblex Modelos:
29TC667 F
29TC668 F
29TC676 F
Sansei:
TS6429F
Talent:
TVTF7129
PHILCO:
PF2907
PF2916
Diplomatic:
GMTV229F
Steel Home:
SHT292F
Panoramic:
TVP2917FX
Bajar LB5-A
Philco PF2907 linea vertical reducida y calienta IC202 ·
Re: Philco PF2907 linea vertical reducida y calienta Ic202.
Muchas gracias colega jaimealvarez por el muy buen tip.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
