En la pantalla aparecían dos mensajes uno arriba que decía "Heat-Run" y el otro en la parte inferior de la pantalla que decía "Please Power".
Este mensaje se iba de la pantalla solo cuando el tele mostraba otro mensaje como por ejemplo el numero de canal, el nivel del volumen al subir y bajar etc, pero ni bien desaparecía el indicador de la función que se estuviera usando, volvía a aparecer el mensaje bendito.
La solución para este problema es cambiar la EEPROM que en el caso de este tele es un integrado de ATMEL de 8 pines con interface I2C.
Yo aún no la cambié, pero hé leído que también se puede borrar la memoria y que cuando se encienda el tele de nuevo el micro del tele la volverá a grabar, yo aún no hé echo nada de esto pero los planes son:
1-hacer una copia del contenido actual de la memoria si es que es posible leerla.
2-Borrar la memoria y resoldarla para comprobar si así funciona.
3-Si al hacer 1 y 2 funciona listo, si nó reemplazar la EEPROM.
4-Si el tele no arranca después de hacer 1, 2 y/ó 3 grabar en la memoria nueva el backup de la memoria vieja.
· Philco 14MP8 mensaje Heat Run Please Power
