Philco PF2998E - Excesivo voltaje de fuente ·
Hola: el CI de fuente IC81: KA5Q1265RF y además IC82 H11A817C, IC83 KA431LZTA que ya los reemplace y continua el error debido al exceso de tensión +B 240V en lugar de 120V. Los CI de este equipo son TMPA8857 Y MSP3420G. Agradezco cualquier colaboración.
Re: Philco PF2998E - Excesivo voltaje de fuente
Donde mides 240volt, con respecto a que masa, me parece que estas tomando la masa de la fuente, del lado vivo, y la tensión del +B y por eso el error en la medición, corrobora eso, toma la tensión sobre el +B y la masa sacala de la carcaza del sintonizador, suerte y comenta
Gracias por la ayuda: la fuente titila y la tensión de +B es de 229V
Hola, revisa la seccion de control de fuente, opto (IC82) , el KA431 (IC83) y componentes asociados, si esta etapa esta deteriorada la fuente puede embalar y entregarte mayores niveles de tension.
Saludos y comentanos avances
Tomà muy en cuenta sugerencias y consejos de los colegas que me precedieron. No dejes de medir desde la R816 hacia el 431, opto y sus perifèricos. Me atrevo a decir que no hay control de realimentaciòn y por eso lo elevado del voltaje a la salida. Esta realimentaciòn debe hacer subir el tiempo de conmutaciòn del switcheo cuando se necesita mas voltaje y bajar cuando està por encima. Desde el opto esta informaciòn llega al pin 4 del controlador de fuente
No està demàs comentar...
Si colegas la falla era provocada en este sector: comento en el secundario del trafo deben salir 4 tensiones , 3 estaban muy elevadas
pero 1 no existía y desde esta tensión faltante de 12V se alimenta a la pata 1 del opto encontré mala soldadura entre el alambre del
trafo desde arriba a la pata que se inserta en la plaqueta .
Gracias
Gracias
