Philco PM-2014 - Reemplazo del diodo 00448 ·
buenas tardes, quisiera saber si alguien conoce un posible remplazo del diodo 00448 ya que me es difícil de conseguir, este diodo esta conectado a una de las patitas del mosfet Q613 (K2647) de dicho tv desde ya muchas gracias .juangelus
Re: Philco PM-2014 - Reemplazo del diodo 00448
Creo que es un diodo Schottky, estos diodos por sus particulares características son difíciles de sustituir si no es por otro parecido.
No obstante asegurate de que está mal, puede inducirte a error si lo mides con un polímetro, ya que no te dará la misma medida que un diodo convencional, hay que tener en cuenta que su tensión umbral está en torno a los 0,2 V a diferencia de los de silicio conbencionales 0,6 o 0,7 V.
Un saludo
Un saludo
buenos días, el problema es que recién después de haberlo extraído y a causa de su medición, (parecía estar en corto) me vine a enterar de su característica especial y fue a parar a la basura lo único que me quedo fueron sus datos, por eso busco un remplazo juangelus
No he conseguido encontrar el datasheet del dichoso diodo, pero aquí tienes una lista de unos cuantos, al no saber la patilla donde va conectado S, D o F no sé que corriente puede soportar, pero supongo que alguno te servirá y tal vez estos los consigas más fácil.
1N5819 ....1Am .. . 40Vlts. DO15
1N5822 ....3Am ... 40Vlts. DO201
SB350 ....3Am ... 50Vlts. DO41
BAT41 100mA. 100Vlts. DO35
BAT43 200mA. .. 30Vlts. DO35
BAT47 350mA. .. 20Vlts. DO35
BAT81 Diodo BAT81 DO35
BAT85 Diodo BAT85 DO34
Un saludo
Un saludo
Me encontrè tu diodo y en su serigrafia pude constatar lo siguiente: ERA81-004 cuya posiciòn en el chasis es D612. Como posibles reemplazos te puedo decir que he conseguido los siguientes: BYS21-45, BYV10-40, MB4150, 1N5819, NTE-585 y allì te adjunto el datasheet. Espero con esta repuesta satifasga tu necesidad. suerte.
buenas tardes ,agradesco los datos aportados por el diodo 00448,ahora me sera mas facil conseguir su remplaso ,para alguno que no lo conosca bien este dichoso diodo ,averigue que es un damper especial schotky barrier.y aprendi que a veces hay que investigar mas antes de desechar algo ,muchas gracias por su dedicacion y su tiempo .juangelus.
