Buenos dias me entro este tv con la falla de pantalla blanca y lineas de retrazo, con sonido osea a pesar de no tener video cuando cambio los canales siento el sonido de estos, por lo tanto tengo FI, lo paso a video y le conecto un dvd pero tampoco tengo video entonces lo paso denuebo a sintonia, reviso el + 200v y las tenciones del jungla que tiene un LA 7687 B y todo bien. se me ocurre ya que dentro de este se genera la llave de video ext. e int. y lo cambio por el que tenia que era el LA 7687N y va como reemplazo perfecto, pero sigo teniendo el mismo problema entonces renegando por aqui y por alla se me ocurre ir por el lado de Y que me exita dentro del jungla toda la parte de brillo, contraste, etc. Esta señal se genera del micro video mute, que en este caso es el M37220 M3 de la pata 14 pasando por el circuito de Q 706, 707, 503, 504, se genera Y y entra en el jungla en la pata 32, encontramos el Q 707 que trae una polarizacion para este circuito desde fuente en corto circuito colector emisor, tiene un A 1266 Y que segun el ECG es 290A y lo reemplazo por el que tengo que es 2n 3702 que segun este manual son iguales, lo coloco y " sorpresa " el video arranca perfecto y el problema esta solucionado.
Espero que le sirva a alguien y gracias a este foro por ayudarnos en los problemas que aveces tenemos en el taller, les dejo por las dudas el diagrama.
Philco 21SR8 pantalla blanca ·
Re: Philco 21SR8 pantalla blanca
Excelente aporte, muchas gracias Neuru !!!
Ok de nada mientras se pueda se ayuda creo que todos sabemos lo que es renegar con estos vichos.
Saludos al foro.
Saludos al foro.
Muy buen aporte!!
Movido al foro correspondiente (Tips de reparación)
