Hola:
Soy nuevo en el foro, escribo por que tengo en siguiente problema:
el vertical no abre completamente, solo al centro un 20% de la pantalla, he cambiado el integrado vertical, he probado cambiar los capacitores, el zener de 12v pero nada, los presets, cambie el LA7680 con los mismos resultados. La tension de alimentacion al CI vertical esta bien (24 volts), he mirado varios post en varios sitios Si alguien da una mano, les estare muy agradecido.
Saludos.-
Philco 20B19RC - No abre completamente el vertical ·
Re: Philco 20B19RC - No abre completamente el vertical
Normalmente reemplazando los electrolíticos por Nuevos se soluciona el problema. (C301, C320, C307, y C305 y C306 ojo que estos dos últimos son de tantalio.)
Otra podría ser el diodo D302, reemplázalo aunque mida bien.
De aquí puede sbajar el diagrama si te hace falta:
viewtopic.php?f=76&t=1797
► Solución ◄
► Solución ◄
