Philco 20BP8 Chasis CM537 Solo activa relay ·
Hola amigo, este tv solo activa relay, tiene tension de fuente 126v y 12v lo que no tiene es tension en pata 24 Hvcc solo tiene 1,7v del oscilador horizontal, hablando del jungla LA 7688N, sera que el jungla esta mal o tendria otra falla en otro lugar que no puedo dar, gracias
Re: Philco 20BP8 Chasis CM537 Solo activa relay
Colega: aqui tiene el diagrama: viewtopic.php?f=140&t=2817 desolde el pin 24 si sube el voltaje el IC. esta malo. suerte
Hola colega, ahi levante el pin 24 la tension sube bien, lo que probe fue colocar tension exterior en dicho pin y ahi levanto alta tension pero como si fuera que esta fuera de frecuencia, alcanzo a tener algo de brillo la pantalla y quemo el transistor horizontal, cambie el cristal X401 pero todo sigue igual, la semana que viene conseguire el jungla y probare y comento, saludos
Hola Jose, comento ahi cambie el jungla LA 7688,el televisor salio funcionando, gracias saludos
