Hola al foro, tengo éste chasis del cual tenía entendido, que para entrar al modo servicio, debía oprimir menú en el panel frontal y sin soltar oprimir en control remoto el 2. No tengo el control original pero sí uno del (Especialista) que también funciona con los noblex. Es cierto que puedo ingresar al menú de usuario y controlar o modificar todo. Pero al querer ingresar al modo servicio, solo me aparece en la parte inferior de la pantalla S1.11111010 S2. 01111000
ADDRESS DATA
Tal cual, aparece; y no sé si no es la forma correcta de ingresar. Agradezco de antemano cualquier sugerencia.
checho
Philco PFS2108 chasis A3005 como ingreso al modo servicio? ·
Re: Philco PFS2108 (chasis A3005) como ingreso al modo servi
Es correcto lo que haces, ya que esa leyenda corresponde al modo servicio.
[attachment=0]M.S. chasis LA8A.jpg[/attachment]
Este informe indica los pasos a seguir una vez ingresado a modo servicio.
Los item´s los elijes con Ch. y los valores los cambia con Vol.
Gracias Augusto, pasa que como tenía mal los parámetros del vertical, aparte del horizontal, no se veía para abajo, donde indica los items a modificar. Buscando la info del chasis que me indicaste.(LA8A) y viendo en el manual que items correspondían al vertical, así a ciegas lo comprimí para poder visualizar el resto. Ahora las correcciones están hechas, pero me queda el problema con la imágen. A simple vista se diría que está corrido el AFT, cosa que no ví en el manual. Mañana seguiré investigando y comento resultados De todas maneras la información que me pasaste buenísima, mil gracias.
checho
checho
Para esta falla,abre otro tema, así queda todo mas ordenado cuando se archivan los temas.checho escribió:....pero me queda el problema con la imágen. A simple vista se diría que está corrido el AFT,
Gracias
Bueno, entiendo que éste tema debe cerrarse, por lo que agradezco la orientación.
checho
checho
