Philco PF2107 chasis LA6A no sale de standby ·
mipostal
Mensaje por mipostal » Mié Oct 23, 2013 11:43 pm
Hola a todos me llego este tv con la fuente primaria quemada por alta tensión los componentes que encontré dañado fueron c609, d608 en corto r602 abierta cambie también el strw 6753 pero la tv queda en stamby y al darle el puso de arranque el led empieza a parpadear como que prende y luego actua como la protección.
Mientras esta en stamby la línea de +b es de 80v, al darle el pulso de arranque este varia entre 0 y 16v hasta que lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar y vuelve a quedar en stamby
revise componente por componente el lado primario y secundario y la falla persiste. Levante la r830 que esta en la línea de power fail y nada . alguien me puede orientar por donde seguir encarando la reparación ?
mipostal
Re: Philco pf 2107 chasis la6a no sale de stamby
Mensaje por mipostal » Jue Oct 24, 2013 6:05 pm
en el colector de q631 tengo 17v y el diagrama marca 26 v y en el colector de q641 tengo 0v y en el diagrama dice 13v y en el colector de q651 tengo -2v y el diagrama marca -13v sigo buscando.... :?:
mipostal
Re: Philco PF2107 chasis LA6A no sale de standby
Mensaje por mipostal » Mar Oct 29, 2013 11:41 pm
cambie todos los diodos del puente rectificador, todos los diodos del lado primario revise y medi una por una todas las resistencias y nada todo sigue igual !!! sig buscando !!! :?: :?:
mipostal
Mensaje por mipostal » Mié Oct 30, 2013 11:18 am
alguien mepuede sacar esta duda??latension de +13 v que figura en el colector de q 641 sale del chopper :?: o se general una vez que el tv arranca ? :?: esa tension alimenta la salida vertical, porque ahi tengo 0v y ya cambie el ic de vertical y no aparece tambien cambie q 641 y q642 y nada
mipostal
Mensaje por mipostal » Mié Oct 30, 2013 12:30 pm
cambie todos los transistores del lado secundario, tambien el microjungla y seguimos igual !!! a seguir buscando !!! :roll: :roll:
Mensaje por Augusto » Lun Nov 04, 2013 6:49 pm
Creo que debieras hacer un repaso sobre los componentes de la fuente, a veces se nos escapa algo que creemos que está bien.
mipostal
Mensaje por mipostal » Lun Nov 04, 2013 8:40 pm
efectivamente augusto,el problema estaba en que r602 era de 1.8 oms y yo le puse por confusion un de 1.8k esto hacia que la fuente trabajara en forma intermitente,cuando volvi a verificar me di cuenta asi que doy por cerrado el tema y gracias por la ayuda.
