Philco PD2015 Chasis LA5A vertical defectuoso ·
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mié Nov 20, 2013 7:59 am
Buen día amigo, estaba probando y da todo que se protege del vertical, enciende bien a los dos segundo se apaga y se manifiesta que de mitad de pantalla hacia abajo se cierra completo y luego se cierra de mitad hacia arriba quedando unos cinco centímetro de mitad a lado superior, cambie integrado controle diodos, tensión esta bien, algún dato que me puedan aportar, gracias
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: Philco PD 2015 Chasis LA5A vertical defectuoso
Mensaje por Leonel Pedron » Mié Nov 20, 2013 6:17 pm
Tenes osciloscopio, como para ver la señal del Drive Vertical.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Nov 26, 2013 3:51 pm
Buenas tarde, me encontré desconectado por razón de salud, ahora estoy queriendo volver al trabajo, con respecto al televisor lo tengo todavía lo tengo que dar una repuesta al dueño esta semana, con respecto al oscilo copio no tengo, saludos
jose_diaz
Mensaje por jose_diaz » Mié Nov 27, 2013 12:53 am
Hola miguel! el problema de que se te apaga el tv, esta en la fuente en la salida secundaria del trasformador antes de los diodos de los 24v y -24v hay unas bovinas pierden su valor normal,cambiarlas x rs de muy bajo valor.
comenta sdls.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mié Nov 27, 2013 9:23 am
Hola amigo, ahí mire el diagrama no el TV, pero en pata 11 que sale para los 24V esta solo D 639 luego de rectificado tiene una R 653 y tensión -24V no veo, te pregunto por que me tiene perdido esta falla tal punto que ya me da gana de dejar, muy agradecido saludos.
Mensaje por Augusto » Mié Nov 27, 2013 10:22 am
miguel86,he separado los temas,ya que el anterior se refería a +B bajo y ya fue solucionado. La actual falla corresponde al vertical y la seguimos en este tema.
Mensaje por Augusto » Mié Nov 27, 2013 10:28 am
Ese CI de vertical no funciona por fuente partida en ese chasis, por lo tanto tiene una sola alimentación principal de 24V.
Con respecto a la falla puede ocurrir que provenga desde el mismo jungla, pero antes hay que agotar todos los recursos en controlar cada elemento asociado al vertical.Desde la salida del jungla,pin 23, hasta el yugo.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Vie Nov 29, 2013 4:58 pm
Buenas tardes, comento ahí conseguí el jungla LA 76818A, cambie para probar y efectivamente era lo que me estaba haciendo la falla, gracias a todos por su colaboración, saludos
